Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 05:50
Добрый день. У меня ситуация такая: имеется диспетчерский пульт работающий через интернет. К нему подведены два кабеля от разных провайдеров (один основной + один на случай обвала первого) и на всякий случай 3g модем через dir-320. Надо всю эту солянку развязать до пульта. Надо чтобы работал основной канал, в случае падения происходило переключение на второй, а в случае падения резервного переключаться на 3g. Годится ли для этих целей DSR-500?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 06:28
В вашей ситуации - 2 провайдера + 1 упрощенный "провайдер" (DIR+3G) - подойдет DFL-260E
Интерфейс для DIR надо будет делать выделением VLAN-порта из LAN, единственное ограничение у вас появится - на другие VLAN в сети
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:12
Годится, если
1. вам захотелось не традиционного .....
2. не жалко нервы
3 хотите присоединится к большой толпе бета тестеров.
в остальном как заметил danilovav лучше рассмотрите линейку DFL. Не дёшево но и сердито.
настроите и забудете .
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:29
Я недолюбливаю ДЛинковские мыльницы, поэтому исключил бы из этой цепочки DIR-320.
На практике проверял работу [Кинетика-4G] с основным каналом на wan и резервным на свистке.
В данном случае эта гирлянда будет отвечать за резервный канал и 3G.
Ну а основной железкой, соглашусь с предыдущими высказываниями - DFL-260E
Хотя, можно поглубже поковыряться в зухеле, возможно там можно лан-порт объявить еще одним ван-ом, и настроить резервирование.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:36
Его и хотелось бы исключить, просто сейчас он используется для получения ethernet кабеля из свистка. На данный момент резервирование организованно ручным переключением кабелей, а хотелось бы автоматизировать процесс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:40
а я бы поковырял бы у Поляков , прекрасная железка в белом корпусе :-) и все в одном флаконе порты там настраиваются кк хош !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
