Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:28
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 21:13
Помогите, чайнику.
Имеется канал Интернета, подключенный к wan1. Имеется видеосервер (Trassir), подключен к lan порту. IP-адрес на wan белый. При попытке извне подключиться к серверу могу только просмотреть состояние сервера. Изображение с камер отсутствует. Подскажите, надо ли делать ещё какие настройки?
Для доступа к серверу используется порт 8080. Порт для видео 3081, порт управления 3080.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:28
как проброшены порты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 17:52
Пробросьте два порта - 8080 и 3081, управление для просмотра видео не критично, но можно и его пробросить (не забудьте указать ip адрес пк с трассиром на борту в локалке при пробросе). И после этого можно клиентом подключаться и глазеть кино:) . У меня аналогичная штука только на GeoVision, все работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:19
asd1979, т.е. делаю всё по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 21:00
да, еще наверное стоит объединить ваши сервисы (т.е порты в группу - удобнее будет, и оперировать этой группой сервисов в IP Rule), а для повышения уровня секьюрности стоит настроить vpn (на ваш вкус) - тогда ничего и пробрасывать не надо, и лишние порты светится наружу не будут, или же в правилах указать, что конектится для просмотра можно с определенного адреса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 21:02
Кстати, если не затруднит, отпишите в личку как Вам Trassir? какие плюсы какие минусы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 18:18
Всем спасибо. Вопрос пока висит, не до этого.
Столкнулся с другим.
После файервола стоит роутер. При создании VPN соединения на компе ,нет доступа к удаленному компу. Т.е. виснет на этапе проверки имени и пароля, затем разрыв соединения и .... что-то про закрытый порт.
Сделал по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html пробросил порт 3389 (rdp), но чую, что что-то не так. Мне надо, чтобы комп за файерволом видел удаленный рабочий стол. При подключении через модем 3G, соединение устанавливается, а тут ни в какую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
