Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Рвётся связь между dvg-3016s и DVG-5112S
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:43
Имеем с одной стороны dvg-3016s с прошивкой 1.02.38.93 , в который заведены 12 линий офисной атс меридиан. С другой стороны имеем 9 шлюзов DVG-5112S с прошивкой 0.10.56.1.471/281 30/Dec/2010(на нескольких сидят по два абонента), в них воткнуты телефонные аппараты. Между шлюзами сеть, по оптике, со скоростью 10 мегабит/сек, загрузка не превышает 60%(обычно 10-20%), IP шлюзы получают по dhcp(привязка включена).
Шлюзы работают в режиме hotline. Температура в помещениях, где находятся абонентские устройства обычная, комфортная - 24-28 градусов, температура в помещении, где установлен dvg-3016s 18 градусов. На шлюзах включено логирование на SysLog сервер. На нескольких шлюзах происходят разрывы связи - в трубке появляются короткие гудки и всё. В логах ничего подозрительного нет. Сразу можно перезвонить и продолжать разговор минут 15, без разрыва, а может произойти разрыв в течении минуты. Как найти и решить проблему ?
Комментарий к файлу: лог работы
log.txt [43.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Рвётся связь между dvg-3016s и DVG-5112S
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 17:27
Снимите лог с помощью SLmon
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 09:03
а нету ли его под Win ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:32
он только под win и есть http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 1225112422).rar
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:34
А есть инструкция по использованию утилиты ? К DVG-5112S не подключается, к dvg-3016s подключается нормально с пустым логином и паролем
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 08:21
Кусочек лога во время разрыва. Звонок идёт на шлюз 5112s(ip 192.168.7.38), slmon подключен к 3016
08:36:12 [18905761] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
08:36:12 [18905761] Login == Ver(1.02.38.93.218 2013/02/27 13:49:28) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(1.2.9.2817) Hw(IXP_SP1700) ==
09:10:55 [18926600] 4: 605=CONNECTED
09:10:55 [18926600] 4: Peer=192.168.7.38#9000, PT=18, RecvOnly=0
09:10:55 [18926600] 4: FxoHookOff
09:10:55 [18926600] 4: StopDeviceVoiceTone
09:10:55 [18926600] 4: SetVoiceCoder(17)=0
09:10:56 [18926600] 4: localip = 192.168.0.75 !!
09:10:56 [18926600] 4: RTP[0,0], Peer=192.168.7.38#9000, PT=18/2/0, local=192.168.0.75#0
09:10:56 [18926600] 4: SetTalkMode[0,0]
09:10:56 [18926600] 4: ==14:Talking
09:10:56 [18926601] 4: SetTalkMode[1,1]
09:11:11 [18926757] 4: Fxo Detected BTC(1)
09:11:11 [18926757] 4: Rtp Talk Stop !
09:11:11 [18926757] 4: RTP S=759 R=750 Lost=0
09:11:11 [18926757] 4: Bye at Talking
09:11:11 [18926757] 4: ==15:PlayBusyTone
09:11:11 [18926757] 4: StopPlayTone()=0
09:11:11 [18926757] 4: FxoHookOn
09:11:11 [18926757] 4: ==3:Idle
09:11:11 [18926757] 4: SetFax(1)=0
09:11:11 [18926758] 4: 605=DISCONNECT
09:11:11 [18926758] 4: Release Old Dlg #2
09:11:15 [18926796] 4: 605=OFFERING
09:11:15 [18926796] 4: Get CallerId=705
09:11:15 [18926796] 4: Peer=192.168.7.38#9000, PT=18, RecvOnly=0
09:11:15 [18926796] 4: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
09:11:15 [18926796] 4: FxoHookOff
09:11:15 [18926796] 4: ==18:TrunkDialOut
09:11:15 [18926797] 4: StopPlayTone()=0
09:11:15 [18926797] 4: Fxo DialOut OK
09:11:15 [18926797] 4: 605=ACCEPT
09:11:15 [18926797] 4: ==13:VoipAnswering
09:11:15 [18926799] 4: 605=CONNECTED
09:11:15 [18926799] 4: StopDeviceVoiceTone
09:11:15 [18926799] 4: SetVoiceCoder(17)=0
09:11:15 [18926799] 4: localip = 192.168.0.75 !!
09:11:15 [18926799] 4: RTP[1,1], Peer=192.168.7.38#9000, PT=18/2/0, local=192.168.0.75#0
09:11:15 [18926799] 4: SetTalkMode[1,1]
09:11:15 [18926799] 4: ==14:Talking
09:11:21 [18926855] 4: 605=DISCONNECT
09:11:21 [18926855] 4: Rtp Talk Stop !
09:11:21 [18926855] 4: RTP S=259 R=279 Lost=1
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 09:43
Скриншот cpt/cadence выложите, пожалуйста
