Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DGS3120-24SC Internal Power Fail
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 17:35
Прошу помощи в решении вопроса с отображением состояния питания. Стоят коммутаторы с одинаковой прошивкой и одинаковым Hardware Version уже более 2х лет. В последнее время у некоторых начала появляться ошибка Internal Power : Fail, а мы по этому значению мониторим есть ли напряжение на точке или нет. Перезагрузка не помогает уйти от ошибки. Однажды помогло при полном снулении конфига. Где искать? Баг прошивки? Или уже железа?
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.011
Firmware Version           : Build 1.02.013
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Unit    1
External Power      : Fail
Right Fan 1         : Speed High (5500 RPM)
Right Fan 2         : Speed High (5500 RPM)
Current Temperature(Celsius) :   40
Fan High Temperature Threshold(Celsius)     :    40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius)      :    35
 Заголовок сообщения: Re: DGS3120-24SC Internal Power Fail
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 15:08
Internal Power восстанавливает значение Active в том случае если при подключенном прямом питании (Internal) отключить и снова подключить источник резервного (External) питания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:39
Означает, что у коммутатора выходит из строя внутренний БП. Вы можете подвезти коммутаторы в СЦ для устранения неисправности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:16
А нельзя поподробнее узнать что именно в них выходит из строя? Электролиты по входу или выходу? Мы сами производим ремонт своего оборудования в более короткие сроки, чем отправлять в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:41
Мы такой информацией не располагаем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 00:42
Тоже столкнулся с такой ситуацией после грозы на паре коммутаторов, стоят оба лет 7,
упали в ошибку одномоментно при разряде молнии в районе установки.
Кроме ошибки питания, все функции сохраняются.
Внутренние БП работают (это слышно по изменению вращения кулеров при отключении/подключения кабеля 220 в коммутаторе),
ошибка не устраняется ребутом.
Такая штука была с год назад на одном из них, устранилось само без какого-либо вмешательства.
Что делать, снять свитчи и перепаять подозрительные кондёры в БП?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 09:10
Да, за такое время эксплуатации вполне возможно, что конденсаторы уже стали подсыхать и параметры поплыли. Можете сдать коммутаторы в СЦ на диагностику
