Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 19:51
Sindrei писал(а):
Здравствуйте не нашёл тему где можно задать такой вопрос, поэтому задам здесь. Меня интересует где в 620 можно прописать днс. Нужен для того чтоб оградить детей от нежелательных сайтов. Хочу прописать днс нортон, но не могу найти где это сделать.
Пропишите в настройках сетевой карты, вместо DNS роутера. Вот пример: http://www.x-terminal.info/2013/02/kak- ... ows-7.html , просто поставьте получать IP-автоматически, а DNS укажите своего нортона.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:33
Alexey Vitko писал(а):
На 1,3,10 действительно сильно урезается скорость. Это уже давно исправлено. После доработки прошивка появится на сайте.
Спасиб тебе, отец родной, ждем!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 07:03
В компе я прописал, а вот что делать со смартфоном? Я думал в роутере есть где днс прописать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:43
Sindrei, "Дополнительно" - "Серверы имен" - вручную
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:20
Вот и ещё одна проблема с 1.3.10 нарисовалась.
Сеть видит, а на комп войти не может.
Это происходит при переходе с провода на воздух.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:38
Почему-то не работает, на скрине показал как настроил. На ноуте в беспроводном соединении, в свойствах прописал днс, работает, блокирует порнуху, а вот в роутере нет.
2013-06-25_142919.png [ 9.43 KiB | Просмотров: 7257 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:29
Sindrei, какой DNS адрес получает компьютер от роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:52
Вот.
2013-06-25_164913.png [ 5.99 KiB | Просмотров: 7250 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 13:26
Попробуйте отключить DNS relay в настройках LAN роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 13:41
Если так, то тоже не помогло.
2013-06-25_164913.png [ 11.73 KiB | Просмотров: 7244 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 14:20
Вот.
Стоп, а почему на Вашем скриншоте, в свойствах сетевого соединения, адреса провайдера в полях-DNS, а не роутера 192.168.0.1 (вручную что ли указаны), он по этому игнорирует настройки вбитые в роутер и использует эти DNS`ы? Адрес DNS-нортона в настройках роутера Вы правильно вбили, теперь надо, чтобы на компьютере автоматом получались адреса DNS от роутера или вручную вписать 192.168.0.1 (DNS relay на роутере отключаем). Естественно, что при этом будут использоваться DNS-адреса нортона, которые будут медленней откликаться, чем провайдерские, поэтому резольвинг будет идти с большей задержкой (это надо учесть).
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 14:47
Вот.
В ручную не чего не прописывал, днс стаял автоматически. Сейчас прописал днс роутера и всё начало работать, идёт блокировка нехороших сайтов нортоном. Спасибо.
А вот как тогда поступать со смартфоном, получается там тоже надо прописывать 192.168.0.1 ? Но с андроидом я не дружу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 15:10
Вы отключили DHCP сервер, а не DNS relay...
На андройде есть дополнительные настройки при подключении к беспроводным сетям.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 15:53
На андроиде тоже можно статикой указать адрес, по крайней мере на моей электронной книжке с Android 4.0.3 такое делается так: Настройки - > Беспроводные сети WiFi -> нажать дополнительно в параметрах подключения при выборе Вашей сети и вместо "DHCP" выбрать "Пользовательские". Туда вписать желаемый IP для получения планшетом, шлюз, длину префикса сети (стандартную для Вашего случая), первый и второй DNS (просто надо пролистывать вниз, чтобы увидеть настройки, некоторые забывают это делать и не видят часть доступных настроек). Или всё-таки отключить "dns relay" попробывать в роутере, тогда не надо будет прописывать DNS, просто автоматом, чтобы от роутера приходили - где это я уже не помню т.к. вебморду уже подзбываю оригинальную от длинка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 16:27
В "DNS relay" галочка не стояла с самого начала, а настройки " DHCP сервера" вернул обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 235
