Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 16:02
Asimo2 писал(а):
Плут писал(а):
Воздух у меня 300МБит\с, 11 канал, 40Mhz, режим N, но суть не в этом.
Данные не по воздуху, а именно по проводу. Потеря идёт на передачи с WAN в LAN.
Тогда незнаю, по кабелю проверял у меня все отлично. Посмотри всеже настройки сетевой карты, если есть возможность замени для проверки.
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 16:25
А причём тут сетевуха?
Провод на прямую в ноут тыкаю со скоростью всё ОК.
Да и на двух других компах тоже самое происходит. Проблема в роуте это однозначно.
А вот из за чего???
Толи аппаратная часть, то ли ПО. Если ПО то на опене тоже самое происходит.
Следуя логике где то аппаратный косяк.
Попробуй с провайдерского ресурса, что то скачать с роутом и без.
Да хотя бы отсюда: http://speedcheck.gldn.net/
Прямые http ссылки на тестовые файлы:
3Mb 5Mb 10Mb 25Mb 50Mb 100Mb 250Mb 500Mb 1Gb
Бери от 100 и выше любой и посмотри, что будет.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 18:14
А вот из за чего???
Чем это тебе поможет?! При скачке файла скорость с 2.2 Мб/сек плавно падает до 500кбит/с.
К сожалению ресурса провайдера нет.
Попробуй замерь скорость при передачи файлов в локалке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 20:14
2,2МБайта\с = 17,6 МБита\с вместо заявленных 6,25МБайта\с = 50МБит\с.
А вот теперь попробуй без роута скачать этот же файл и скорость раза в два скакнёт в плюс.
С компа на комп идёт всё нормально.Это свидетельствует о том, что аппаратная часть LAN выполняет свои функции как и положено обычному свичу. Там WAN не участвует.
Проблема именно между WAN и LAN.
У соседа тоже Билайн и точка в нашем подъезде. Открыл доступ к папке "Гость" в ней файл на 1гиг.
Пробуем качать по LAN всё Ок 10-12МБайт\с.
Отцепляю от себя и нахожу через WAN его комп, качаю тот же файл хрен в нос 6,7МБайта\с максимум.
Хотя основная приблуда с распределением оптики у нас на этаже и доступ к ней у нас есть, отцепили весь дом и оставили только наши два компа.
Даже чисто логически мыслить получается, если один и тот же файл с одного и того же компа качается по LAN нормально, а через WAN режется чуть ли не в 2 раза то вывод какой?
Правильно. Проблема в передаче информации с WANa в LAN.
Где собака зарыта ХЗ.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 23:16
Скорость падает в не зависимости от подключения! Я бы на данный сайт не ссылался. В твоем случае можно проверить скорость передачей файла от тебя к твоему товарищу через интернет ( к примеру пусть создаст торрент без ограничения скорости. Как я понял у вас с ним один провайдер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 23:42
Уже и так пробовали. Результат тот же. Режет зараза и всё.
Ну может длинковские увидят тему, что подскажут.
А по этому сайту: ТП Билайн при жалобе на скорость проверяет как раз на нём. Т.Е. он у них как эталон.
А который у них на сайте сами говорят, что врёт.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 08:31
Правильно предпологаете проблему с железом - оно слабое для разбора L2TP. Для L2TP нужно купить более мощную железку (ибо, иначе своих 90+ мбит/с Вы можете не увидеть ещё очень долго). Пример, Dir-620 rev. A1 + WiveNG-RTNL доходим до скорости ~90Мбит/с (Билайн, Санкт-Петербург) при этом загрузка процессора под соточку и охлаждение нужно уже активное), с официальной прошивкой такой верхушки не взять. Далее меняем провайдера на нормального, без тунелирования и всё - проблемы решены, не надо прожаривать процессор, разбор трафика (аппаратный преимущественно) - загрузка падает до 2-3% при этом можно смотреть HD-каналы на приставке и качать торренты, забивая канал до 90 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 09:30
На 1,3,10 действительно сильно урезается скорость. Это уже давно исправлено. После доработки прошивка появится на сайте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:17
Ну рев.А1 отличается от Д1 процем и памятью, но видимо он всё равно слаб ибо греется как сковорода даже с приклеенным радиатором от чипа с материнки. Более мощный это понятно, что можно но разме стоимости сильно отличается (жадность, чё там).
Провайдера менять, интересно на кого если в подъезде Билайн, СумТел, Дом.ру? Не дом ру же переходить который задолбал весь дом уже. Кого то 4 тащат (вроде Ростелеком) ХЗ.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:18
Весь вопрос, только когда?
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:38
Обещания, сплошные обещания. Моё сообщение о том, что на 1.3.11 L2TP не пашет, учли? Или опять ждём прошивку, которая у половины работать не будет?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 14:33
Отличается, у Вас даже лучше в этом плане, если нормально займутся прошивкой (тут всё уже сказано было разработчиком вайва). Dir620A1 греется на L2TP, без него не греется, в принципе, но охлаждение не будет лишним (ситуации разные бывают, согласен). У Ростелекома монопольное право на люки, поэтому все провайдеры, которые не делают откат могут оказаться с порезанной оптикой в два счёта (у нас повсеместно так) и регулярно, а Дом.ру уже давно не может договориться с Ростелекомом (технология у них одна). Вообще, сейчас, лучше всего класть по воздуху оптику между домами и частично на мостах WiFi реализовывать, для критичных клиентов (в плане PPPoE это лучше, чем L2TP - скорость будет выше), но если их будут резать так как у нас в соседних домах и народ будет сидеть по 1-2 недели без интернета, ТВ + телефона, то... Сумтел тоже не выход, согласен, но всё познаётся в сравнении..
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 16:00
У нас вроде такого не происходит, что бы резали провода = тьфу,тьфу,тьфу.
Дом ру и сумка в топку и остаётся на данный момент только Билайн, а у него РРРоЕ вроде как нема.
Только tp.internet.beeline.ru (L2TP) или vpn.internet.beeline.ru (PPTP). Особого выбора собственно и нет пока.
Если не дождусь нормальной прошивки, значит придётся его кому то отдавать у кого требования попроще.
А себе брать что то другое. Кстати выслушаю советы, что можно взять вместо 620.
В принципе и требования не так высоки - Что бы скорость по L2TP и Wi-Fi не резал, принт по USB подключить.
HDD и 3G желательно но это не критично.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 18:02
А ни у кого не сохранилась прошивка 1.3.3 ?
На фтп чёт нет её.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 19:36
Здравствуйте не нашёл тему где можно задать такой вопрос, поэтому задам здесь. Меня интересует где в 620 можно прописать днс. Нужен для того чтоб оградить детей от нежелательных сайтов. Хочу прописать днс нортон, но не могу найти где это сделать.
