Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:21
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:23
Здравствуйте. Ситуация в следующем:
Как настроить на DFL PPTP-сервер, чтобы авторизация шла через LDAP?
Настроил LDAP сервер на DFL, как описано здесь в форуме. Но авторизация не идет. С компа, с которого я подключаюсь к DFL, отображается ошибка 691 (В подключении отказано, так как не удалось распознать указанные имя и пароль), а в логах DFL отображается следующее:
1. USERAUTH
3700403 ldap_user_authentication_successful
2. PPP
2500101 authentication_failed
ppp_terminated
Как исправить ситуацию?
Вроде LDAP проходит, но 2 ошибка - что это?
Настройки ниже:
Комментарий к файлу: Настройки Auth
Настройки Auth.jpg [ 221.09 KiB | Просмотров: 5376 ]
Комментарий к файлу: Настройки VPN
Настройки VPN.jpg [ 207.16 KiB | Просмотров: 5376 ]
Комментарий к файлу: Настройки внешней базы данных
Настройки внешней базы.jpg [ 231.45 KiB | Просмотров: 5376 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:14
Неужели никто не может помочь?
Очень надо...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:34
LDAP под рукой проверить нет...
А у вас специально sAMAccountName вместо SAMAccountName? У меня с последним вариантом работает МАС-НТТР авторизация
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 09:58
Скажите как настроить MAC-HTTP авторизацию?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:55
По мануалу НТТР авторизации - см. FAQ
Если кратко - IP объект с группой, IP rules с применением группы и перенаправляющие/разрешающие неавторизованный трафик
При этом, user auth rule будет вида
add UserAuthRule Name=test AuthSource=LDAP Interface=any OriginatorIP=all-nets LDAPServers=DC_ip LoginType=MACAuth MACAuthSecret=password AccountingServers="" LogSeverity=Debug -silent -force
На самом DFL настроить МАС авторизацию нельзя в силу ограничения - логин не должен начинаться с цифры, а для МАС адресов это 60% пространства.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 08:48
добрый день. настроил все также как на картинках сверху. авторизация не проходит. зато без пароля с любым пользователем пускает :-)
куда копать ?
если LDAP заменить на RADIUS то все работает как положено.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:54
И чем это плохо? radius
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 14:28
YuriAM, help me please!
How to setup DFL + RADIUS?
1 x DFL-1660, 25 x DFL-860E, 10 x DFL-260E, 9 x DFL-260, 1 x DFL-800, 1 x DFL-860
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
