Текущее время: Вс июн 28, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 22:23
Доброго времени суток.
В режиме "мост" все работает.
В режиме роутер возникают проблемы, хотя настраивал строго по инструкции на вашем сайте. Пробовал и с включенным DHCP и прописывал все адреса в ручную. Звонил в Стрим, они говорят что мой модем пингуется из вне. IP адрес мой модем получает. С моего компа он тоже пингуется. А вот пропинговать внешний ресурс не получается вовсе.
Возможно неправильно настроена локальная сеть, но там все настройки по умолчанию.
Дико требуется помощь, позарез нужно подключить 2 компа автономно к инету.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 22:24
1) Версия прошивки?
2) Как роутер вообще работает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 22:44
1) Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20040830
2) Роутер работает стабильно, никакого сетевого софта не установлено. Обмен файлами между компами проходит нормально. Но мне это как таковое не обязательно, главное чтобы в инет выходили одновременно. Один комп держать постоянно включенным не хочу, поэтому взял роутер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:04
ipconfig /all
ping 194.87.0.50
с компьютеров?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 11:59
Сегодня перепрошил роутер, результата никакого.
1)"cmd" --> "ping 194.87.0.50" проходят все покеты по 32 байта. Кстати что это за адрес?
2) "cmd" --> "ipconfig/all"
Настройка протокола IP для Windows:
имя компьютера ...................................... *?:?%*№:
основной DNS суффикс ............................ "пусто"
тип узла .................................................. неизвестный
IP маршрутизация включена .................... нет (??????)
WINS прокси включен ............................. нет (что такое WINS?)
подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS суффикс этого подключения ............."пусто"
Описание ................................................. 3COM бла бла бла
Физический адрес .................................... бла бла бла
Dhcp включен .......................................... нет
IP адрес ................................................... 192,168,1,2
Маска подсети ..........................................255,255,255,0
Основной шлюз .........................................192,168,1,1
DNS-серверы ............................................. "стримовские, указаны у вас на сайте"
Stream - PPP адаптер:
DNS - суффикс этого подключения ............. "пусто"
Описание ................................................... WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес ...................................... "цифирки"
Dhcp включен ............................................ нет
IP адрес ..................................................... 83,237,5,83
Маска подсети ............................................ 255,255,255,255 (почему не ...255,0?)
Основной шлюз ........................................... 83,237,5,83
DNS-серверы .............................................. "стримовские"
NetBIOS через TCP/IP ................................. отключен (что это?)
Вот это он мне выдал.
Извечно русский вопрос "что делать?".
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 12:21
Проблема в точности такая же http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=16622
Теперешняя версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014
На днях попробую другое устройство этой же модели. Результаты напишу. Но что-то мне подсказывает, что не в железке дело, а в настройках. И может даже не настройках роутера, а Windows.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:42
Вы все же решитесь, как Вы хотите у себя настроить соединение...если нужно, чтобы DSL-504T был маршрутизатором, то так и настраивайте и информацию предоставляйте именно для этих настроек. Откуда PPPoE в Windows взялось при таком типе настройки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
