Текущее время: Пн сен 14, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: DGS-1100-16, DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 13:52
Device Information
Device Type DGS-1100-16
Boot Version 1.0.2
Firmware Version 1.10.008
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Serial Number QBFX1C5000119
Device Type DGS-1100-08
Boot Version 1.0.11
Firmware Version 1.10.B010
Hardware Version A1
Serial Number QBLZ1D3000654
На всех коммутаторах включен Management VLAN.
Ни один пользователь пока не подключен.
Пропадают пакеты до system ip.
Для каких целей можно использовать эти коммутаторы, если и без нагрузки пакеты пропадают?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-16, DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:46
Почитайте, пожалуйста, темы
viewtopic.php?f=2&t=152596&hilit=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3+1100&start=60
viewtopic.php?f=2&t=145397&p=771671&hilit=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3+1100#p771671
Не нужно сравнивать трафик до управляющего интерфейса коммутатора (который обрабатывается cpu) и трафик между портами (который обрабатывается аппаратно)
тема уже обсуждалась много раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 15:53
Прошивку 1.00.09 можете посмотреть тут
По поводу увеличенного пинга до управляющего интерфейса коммутатора - дело в слабом cpu устройства, поэтому пинг до самого коммутатора может быть неровным или теряться, особенно если в это время проводится настройка через Web интерфейс. При этом на транзитном трафике такой недостаток ни коим образом не отражается.
Как один из вариантов нивелирования такой проблемы - вынос управления коммутатором в отдельный vlan, чтобы на него не сыпался клиентский броадкаст.
Это из-за слабого процессора проблемы с IGMP Snooping?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 08:19
Какие проблемы с IGMP Snooping?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:15
Звук есть, видео нет. Перегружаешь - появляется.
Иногда нет ни звука, ни изображения.
На всех каналах.
Тогда иногда помогает отключение igmp snooping.
Решили эту проблему заменой на DGS-3200-10.
Проблема явно с коммутатором DGS-1100-16.
Похоже его можно использовать в маленьком офисе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:57
На стенде проблема не подтверждается, видео идет без артефактов и со звуком.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:25
Какие параметры у igmp snooping у коммутаторов серии 1100?
В коммутаторе DGS-3200-10 я вижу какие, в DGS-1100-16 остается только догадываться, что с ним происходит, когда включаешь igmp snooping.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
