Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 07:12
Доброго времени суток,
есть вопрос: можно ли использовать межсетевой экран D-Link DFL-260E/A1N как коммутатор 3го уровня? И осуществляется ли в нем маршрутизация между портами?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:21
Использовать можно. Но только с большого перепоя/перепугу. ОЧЕНЬ сильно потеряете в производительности. И это все равно будет маршрутизатор с функциями файрволла.
Поэтому я бы не рекомендовал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 09:00
:( Тогда у нас сложилась следующая проблема: необходим коммутатор 3 уровня с DMZ портом на 8 LAN портов. DMZ порт отведен для подключения сервера. В итоге все поиски в Интернете ведут к этому маршрутизатору D-Link DFL-260E/A1N. Какое оборудование лучше использовать в этом случае? Будем очень благодарны за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 09:16
Студент235 писал(а):
коммутатор 3 уровня с DMZ портом...
:D
У нормального коммутатора 3 уровня все порты DMZ-ные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 09:33
Эх....так думали :lol: У нас такое задание надо организовать сеть. разделенную на 5 подсетей. Должен быть Firewall и сервер должен подключаться к DMZ порту. Имеется 5-ть коммутаторов 2 уровня, две точки доступа и Сервер. На сервере подняты ActiveDirectory и DNS. Вот имеется такая схема Изображение Подскажите как можно решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:30
Чтобы предложить сбалансированное решение, надо больше информации. Схемка это уже здорово. Еще бы полное описание задачи.
В частности:
1а. необходимая производительность подсетей/точек доступа
1б ... и обмена между ними
2. степень разграничения проводных/беспроводных сетей по доступу
3. задачи сервера по обслуживанию внешней и внутренней сети. Почему именно в DMZ вы его хотите?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:38
На первые два пункта нет ограничений, а вот обязательно, чтобы в DMZ порт. Какую лучше взять оборудование под номером 3?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:05
Вы мои сообщения читаете? мне хотелось от вас раз в 20 больше информации. Если игнорируете, то отвечу просто:
Если у вас уже есть DFL-260E вы настроите на нем все или почти все, что вам нужно. Если его надо покупать, то можно присмотреться к DFL-860Е. Т.к. он несильно дороже, но производительнее и портов побольше.
Одно такое устройство будет совмещать в себе ваши пункты 2 и 3 (файрволл и коммутатор)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:10
На сервере подняты ActiveDirectory и DNS...
Так а зачем сервер уводить в DMZ тогда? это ж тогда нужно разрешать весь мелкомягкий трафик в DMZ. И смысл?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:17
Лично я бы на месте [оборудования 2] поставил бы DFL-260E, а на месте [оборудования 3] поставил бы HP 1810-24G v2 J9803A
На последнем сделал бы транк из 2х сосок до сервера, в котором обычно 2 сетевые карты (если это нормальный сервер).
точно так же до коммутаторов, обслуживающих пользователей, сделать транки (если они это умеют), и все будет красиво и вполне недорого.
:D
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:48
Спасибо большое за отзывчивость!!!!! Попробуем сделать как вы нам советуете))
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:52
MTRX писал(а):
... а на месте [оборудования 3] поставил бы HP 1810-24G v2 J9803A
А он 3-го уровня?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 16:12
Нет, он 2го уровня, но с намеком на 3й.
Но лично я не вижу смысла туда 3 уровня ставить. чесслово.
Я не советую, я высказываю свое мнение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 16:31
надо организовать сеть. разделенную на 5 подсетей...
Хотя, если так поставлена задача, то надо конечно другой коммутатор.
