Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:37
Что есть сейчас:
- настольный компьютер
- провод (витая пара), проведенный провайдером до двери квартиры (запас внутрь квартиры по длине имеется)
- обычная (ethernet) сетевая карта от провайдера
- листок с настройками соединения с локальной сетью провайдера и интернетом (в нем указан mac-адрес сетевой карты, имя компьютера, мой ip-адрес, маска подсети, основной шлюз, dns-адрес, ip сервера VPN, имя и пароль для VPN-соединения, и все это нельзя менять по словам провайдера)
Что хочется:
- подключить компьютер к локальной сети провайдера по Wi-Fi (чтобы не тянуть провод до комнаты с компьютером) и иметь доступ в интернет (который становится доступным после подключения VPN-соединения)
- иметь возможность подключать еще один компьютер (я планирую купить ноутбук или КПК с Wi-Fi) к уже существующей сети. При этом второй компьютер будет выходить в сеть (и интернет) исключительно при выключенном первом компьютере (хотя если будет возможность выходить в интернет независимо от первого компьютера, будет тоже здорово!).
Что необходимо приобрести? Посоветуйте плз!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:04
Можно приобрести маршрутизатор DI-624
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:39
Дык если МАК фиксированный, то вроде как и инет будет возможен только через эту сетевуху. Вот если можно у провайдера сменить МАК на тот, что прошит в точке доступа или маршрутизаторе, или если есть возможность как-то сменить МАК на этих устройствах, тогда все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:44
И этого будет достаточно в моем случае?
Еще замечу следующее:
- на настольном компьютере у меня ОС Windows XP
- скорость соединения с локальной сетью не является критическим параметром (потому как для работы я использую только IE6 и MS Office)
- расстояние между любыми объектами в будущей сети не более 5м (и не более двух стенок между ними), поэтому думаю, что мне необязательно иметь мощный передатчик. К тому же здоровее буду! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:50
Сменить МАК, зарегистрированный у провайдера, можно у самого провайдера (я уточнил).
Меня интересует только, как я смогу работать с одним МАК-адресом на двух компьютерах. И смогу ли? Если не смогу, то мне придется заказывать у провайдера еще один 1ip для второго компьютера с его МАК-адресом, правильно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:04
Сможете работать с одним MAC'ом и IP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:22
А этот маршрутизатор имеет возможность отключить свою беспроводную составляющую?
То есть: если я свой основной компьютер подключу к DI-624 проводом, а ноутбук будет работать в сети (по Wi-Fi) только в выходные, могу ли я отключить Wi-Fi на DI-624 в рабочие дни (чтобы он не сканировал пространство в поисках компьютеров, которых заведомо нет)?
З.Ы. Заодно чтобы всякие крутые хацкеры не пытались подключиться, пока меня нет! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:52
Ап
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 15:47
Специалистам DLink
Неужели нельзя ответить на простой вопрос:
"ИМЕЕТСЯ ЛИ в маршрутизаторе DLink DI-624 возможность отключать беспроводную часть (что-нибудь вроде пункта Wireless Network Mode в интерфейсе администрирования - Отключено (Disabled))?"
ДА/НЕТ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 10:03
Renat писал(а):
Специалистам DLink
ДА/НЕТ?
я хоть и не специалист D-Link, но помогу тебе.
ответ: ДА
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:09
slka писал(а):
Renat писал(а):
Специалистам DLink
ДА/НЕТ?
ответ: ДА
Большое спасибо!
