Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 не работает address_binding dhcp
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 13:48
Фитчу проверяю в лабе. пробовал dhcp_relay и dhcp_local_relay (в этом случае релей делал cisco 3550). проверял только с линуксовым клиентом и mikrotik. на коммутаторе DES-3552 (v2.80.B047) такая же ситуация. dhcp_relay (opt82) работает, но связка ip-mac блокируется.
6676  2000-03-03 23:13:40 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y ip mac port binding(IP:<10.2.1.100>, MAC:<00
                                  -21-85-48-67-BE>, Port<1>)
6674  2000-03-03 23:11:00 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y ip mac port binding(IP:<10.2.1.10>, MAC:<00-
                                  0C-42-E6-3D-70>, Port<5>)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:34
То есть получается воссоздать в лабораторных условиях?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:07
пока только в лабораторных условиях и тестирую перед внедрением. при разных вариантах не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:59
Может тогда описать алгоритм чтобы D-Link у себя воссоздал на стенде?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:36
рабочает фитча только на DES-3200 C1 с софтом 4.30
не работает на des-3528/des-3552/des-3200 A1/B1
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:04
xcme
Посмотрите предыдущую страницу - я с присланными конфигами по описаниям собирал стенд и все отрабатывало корректно.
В качестве DHCP сервера использовался ISC DHCP, в качестве клиента - WinXP SP3.
Прошивки везде последние актуальные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:10
мы используем не ISC DHCP. поэтому я и приложил дамп DHCP-сессии. посмотрите свою сессию. возможно коммутатор пытается привязаться к порядку следования опций в пакете как на ISC.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:52
ап
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
