Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Зависает DLINK DIR 300 NRU B7 ver.1.4.8
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:44
Проблема следующего характера:
Периодически зависает данный чудо девайс DLINK DIR 300 NRU B7. Проблема не зависит от операционной системы, от вида подключения, проводное или безпроводное. Ему вдруг просто надоедает работать. Как правило это происходит если dlink не отключать от питания несколько дней, а после при включении компьютера соединение с маршрутизатором не устанавливается помогает только ребут по питанию длинка. Наблюдается данная проблема как на ОС Windows7 так и на Ubuntu 12.04. На маршрутизаторе установлена прошивка 1.4.8.
На маршрутизаторе настроено:
На wan: static ip
На lan: dhcp-server отключен.
на wifi: режим b/g/n, аутентификация:wpa2-psk, шифрование: aes, привязка мас адресов к ip
В межсетевом экране DMZ.
Возможно ли данную проблему решить.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DLINK DIR 300 NRU B7 ver.1.4.8
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:46
Здравствуйте. Вы можете снять логи перед зависанием? Например, настроить их сброс на один из компьютеров.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:38
Да я попробую настроить сброс логов перед зависаниями. Возможно сегодня вечером. Как только это сделаю отпишу и скину логи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 19:26
Добрый день я настроил сбор логов на удаленный хост, сегодня проблема с зависанием повтарилась. Скидываю
Jun 30 19:37:34 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [191956.344000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 19:37:38 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [191959.444000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 19:37:41 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 19:37:42 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jun 30 19:37:43 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [191965.032000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 19:37:44 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 19:38:22 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 19:39:41 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 19:43:18 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 6 times
Jun 30 19:47:18 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [192539.440000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jun 30 19:47:18 host-176-37-35-31.la.net.ua resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 0
Jun 30 19:47:19 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [192541.180000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jun 30 19:47:19 host-176-37-35-31.la.net.ua resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 1
Jun 30 19:47:28 host-176-37-35-31.la.net.ua syslog: added new route 239.255.255.250: 176.37.35.31 -> 192.168.1.5
Jun 30 19:47:46 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 56209, protocol TCP
Jun 30 19:47:46 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 56209, protocol UDP
Jun 30 19:47:47 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 19:48:06 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 19:49:42 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 12 times
Jun 30 19:54:14 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [192956.340000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 19:54:16 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [192958.304000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 19:54:19 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 19:54:21 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jun 30 19:54:21 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [192962.988000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 19:54:23 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 19:54:56 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 11 times
Jun 30 19:55:58 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 4 times
Jun 30 19:57:15 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jun 30 20:08:30 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 11 times
Jun 30 20:15:01 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194203.068000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 20:15:03 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194204.988000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 20:15:06 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194207.804000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 20:15:08 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:15:12 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 8 times
Jun 30 20:26:41 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194903.068000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 20:26:43 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194904.964000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 20:26:47 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [194909.144000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 20:26:48 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:26:52 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 8 times
Jun 30 20:28:58 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 8 times
Jun 30 20:41:06 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195767.944000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 20:41:08 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195769.916000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 20:41:13 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:41:13 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 2 times
Jun 30 20:41:14 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195775.968000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 20:41:14 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:41:17 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 20:42:14 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195836.200000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jun 30 20:42:17 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195838.296000] MulticastFilterTableDeleteEntry: the Group doesn't exist.
Jun 30 20:42:17 host-176-37-35-31.la.net.ua kernel: [195839.152000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jun 30 20:42:20 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:42:25 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 8 times
Jun 30 20:43:08 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jun 30 20:44:17 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 20:44:17 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 2 times
Jun 30 20:46:22 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jun 30 20:54:09 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 16 times
Jun 30 21:05:27 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 9 times
Jun 30 21:16:20 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 12 times
Jun 30 21:26:09 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 6 times
Jun 30 21:35:33 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 14 times
Jun 30 21:46:30 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 4 times
Jun 30 21:51:22 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 10 times
Jun 30 22:03:31 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 4 times
Jun 30 22:15:15 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 13 times
Jun 30 22:26:00 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 6 times
Jun 30 22:35:50 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 13 times
Jun 30 22:46:20 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 9 times
Jun 30 22:55:13 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 14 times
Jun 30 23:01:00 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 23:01:00 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 2 times
Jun 30 23:06:21 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jun 30 23:15:36 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 15 times
Jun 30 23:25:02 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 23:35:45 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 14 times
Jun 30 23:46:11 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jun 30 23:55:19 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 13 times
Jul 1 00:04:43 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 4 times
Jul 1 00:10:35 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: update rip
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: update igmpx
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua iface: this is eth2.5
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: igmpx eth2.5
Jan 1 00:00:16 host-176-37-35-31.la.net.ua syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:17 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:17 host-176-37-35-31.la.net.ua resident: update ntpclient
Jul 1 18:14:28 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Failed to get ip address for interface
Jul 1 18:14:39 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jul 1 18:14:42 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jul 1 18:14:45 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 3 times
Jul 1 18:14:58 host-176-37-35-31.la.net.ua miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jul 1 18:15:04 host-176-37-35-31.la.net.ua last message repeated 5 times
Первое янаря это время ребута, также не коректно работает ntp клиент, точнее время на маршрутизаторе отстоет на час либо спешит. при выставлении +2 на час отстает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 21:30
Периодически зависает данный чудо девайс DLINK DIR 300 NRU B7...
У меня зависал периодически, подключен был круглосуточно; чаще всего зависал ежедневно или дважды в день, реже работал 2-3 дня.
Прошивка на последнюю версию не спасла положение. Только выдёргивание блока питание спасало до следующего раза.
Мучался месяц. Прочитал весь форум, сам даже писать не стал - у всех проблемы.
Ждал прошивку после 1.4.8, ждал три месяца, вчера отнес в магазин и забрал деньги.
Пару месяцев пользуюсь DIR-632, за это время пару раз затупил, но это просто несравненное счастье по сравнению с DIR 300 NRU B7, и даже с Асус, который я также передергивал пару раз в неделю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
