Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:18
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:04
Здравствуйте!
Помогите решить проблему.
Имеется D-Link DIR-620 (D1).
Работает на ноутбуки по Wi-Fi.
Необходимо настроить роутер так, чтобы не теряя интернета передать IP-TV-трафик на один из LAN-портов. Это нужно для того, чтобы с помощью другой АР, подключенной к LAN-порту DIR-620, предать в другое здание и интернет и IP-TV.
Штатная фишка роутера относительно IP-TV обрубает интернет, что не хотелось бы.
Установка автосигнализаций, ксенона, парктроника и прочего оборудования в Тульской области http://m-electric.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:37
А зачем направлить IPTV на конкретный LAN? По-умолчанию телик и интернет на все интерфейсы идёт (если нетэгированый, то никаких проблем) - чем такой вариант не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:39
т.е. по-вашему, в вэб-интерфейсе не надо включать ip-tv и воткнув приставку в любой лан-порт можно смотреть тв?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:02
У меня так и работает, поднят udpxy на роутере и дальше на плеер гонится уникастом уже. Выделять ничего не понадобилось, так как нетэгированный поток идёт от провайдера. Чтобы было понятнее: у меня два компьютера смотрят телик (один по LAN, другой по WiFi) + телевизор с медиа-приставкой и планшет с андроидом, последние два не работают напрямую с мультикастом, поэтому ради них поднят udpxy. Поэтому, если бы приставка умела бы напрямую с мультикастом работать, то просто бы погнал на неё, не выделяя под неё отдельный порт (это не обязательное действие).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:42
а меня приставка работает только когда в вэб-интерфейсе задан LAN-порт для IPTV
а можно подробнее что и как делать, а то я не особо шарю в этом. Конкретно где в настройках роутера поменять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:08
У меня альтернативная прошивка стоит для Dir-620 A1, на родной udpxy не поднять. Только на компьютере, если поднять сервер с udp-to-http proxy или на медиа-плеере, если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:16
ну, а в моём случае как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:22
А если попробовать воткнуть гигабитный (чтобы гарантированно хватило производительности) коммутатор до роутера и к нему подключить локальную приставку IPTV и ТД для удаленной передачи?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:31
дык а как тогда быть с удалённым интернетом? авторизация по pppoe не прокатит дважды
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 07:37
Попробывать поднять udp-to-http proxy (http://borpas.info/iptvplayer-docs#prox) на одном из компьютеров, переделать плейлист и скормить его медиаплееру, если заработает, то искать альтернативную прошивку для вашей ревизии роутера, где можно будет поднять udpxy или держать один компьютер включенным всё время в качестве сервера для udp-to-http proxy (для виндузятников)/udpxy (если вы адепт линукса). По мимо udpxy, можно посмотреть в сторону UPNP media server (XUPNPD), если ваш медиаплеер умеет такое, кроме того в некоторых теликах уже давно есть поддержка DLNA, тогда можно без приставки обойтись, вообще. Прямо в телик воткнуть шнурок от роутера и наслаждаться. Опять-таки в официальной прошивке (длинк) нет поддержки (XUPNPD).
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 13:29
решил вопрос проще. Задал в роутере LAN1 как порт для IPTV. Патчкордом соединил LAN1 и LAN2, а в LAN3 получил и интернет и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:06
Так даже проще)
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 20:50
Мегавольт, справляется железка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 17:57
моя железка справилась, а вот порт провайдера не :twisted:
