Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Dir 320 NRU 1.4.3
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 15:15
Не могу подключить 3g модем правильно. А точнее модем подключается но работает в режиме 2g. В 3g не как не хочет подключатся. Если модем напрямую вставить в ноут то 3g есть и все нормально работает. Пробовал в настройках подключения ставить вместо авто принудительно 3g. Не работает. Модем МТС E3131 21.6 м/бит. До этого был мегафон модем все работало отлично. Но на той прошивке не пошел модем мтс. Обновил до 1.4.3.. Не помогло. Может есть какие нибудь специальные прошивки? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 NRU 1.4.3
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 20:57
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... .12_RU.pdf
Перечень поддерживаемых модемов на стр.204
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 09:55
СергейП писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Description/Rev_B/1_4_0/DIR-320NRU_User%20Manual_v.1.4.0_13.09.12_RU.pdf
А будут еще выходить обновления прошивок для данного аппарата? Или может какая другая поддерживает модем МТС Huawei E3131? И еще у меня есть модем Huawei E173. Подскажите какая прошивка поддерживает его? Сейчас он работает на DIR_320NRU-1.2.94-20110803 но как то не правильно. Лампочка не горит что в работе usb, хотя раньше все было нормально. После перестановок прошивок перестала гореть. У меня вроде стояла тоже 1.2.94 но более ранняя версия. Не дадите ссылку на предыдущую или нормально рабочую прошивку с одним из этих модемов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:49
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:49
Вообще, на 1.4.3 модем е173 работать должен.
Новые прошивки также будут. По сообщением из других веток видно, что е3131 запускается на наших устройствах, соответственно будет и на этом.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 20:31
Проблема такая модем е173 прошивка роутера 1.4.3 подключается только в режиме 2g на всех предыдущих прошивках принудительное подключение 2g работает правильно. На этой прошивке нет. Есть варианты как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 21:51
Извините ошибка. принудительное подключение 3g работает правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 08:27
будет ли ответ вообще?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 15:06
такой режим прописан у вас в модеме.
изменить его можно командой AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2
это режим только 3G
программ для ввода команд в модем масса в интернете.
прошивка роутера в вашем случае не посылает модему эту команду,
поэтому не надо паниковать, а отослать самому эту команду в модем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 06:46
это режим только 3G
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 22:46
это режим только 3G
спасибо все сделал, работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:20
Выявилась еще одна проблема=) не работает с двумя подключениями WAN и 3G приходится одно постоянно удалять, смотря каким пользуешься. Есть решение этой проблемы? Замучился уже IP вписывать у меня статический дома=(.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:30
Сохранить конфиги для каждого из вариантов (в вебморде) и потом загружать один из них из файла, по ситуации (после перезагрузки роутера будет применяться) т.е. руками уже не придётся вбивать, соответственно, экономия времени.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:42
к сожалению на родных прошивках мультиван с резервным 3G еще не реализован,
такое возможно с альтернативной прошивкой, которую здесь обсуждать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 23:46
А что ты хотел от такого роутера? Это тебе не микротик. :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
