Текущее время: Пн июн 29, 2026 11:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как защитить сеть DSL-G604T + NB с XP he
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 21:32
Вопрос на этом форуме неоднократно поднимался, но гуру превращают ответ в тайну, доступную только для избранных.
Суть проста. DSL-G604T подключен к стриму в режиме машруторизатора. DSL-G604T к компьютеру через WiFi. Все работает замечательно. Но установить защиту у меня не получается. Насколько я понимаю, сейчас каждый, кто видит мою сеть может юзать мой инет. Что, собственно, меня устраивать не может. Оценивая свою бесспомощность в борьбе с беспроводной технологией, вопрошаю о пошаговой инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:26
Ну хоть кто ни будь. Ну под конец рабочего дня.
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить сеть DSL-G604T + NB с XP he
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:34
Модератор
Модератор
Включите WEP шифрование и будет достаточно. Если NB поддерживает WPA-PSK то можно использовать этот, боле надежный протокол.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 22:12
Спасибо!
Если не затруднит немного подробнее.
На компе при выборе [Проверка подленности: {WPA-PSK}]
предлагается [Шифрование данных: {AES} или {TKIP}]
что выбирать :?:
Далее предлагается выбрать ключ сети и подтверждение ключа.
Я так понимаю ключь- это типа пароль.
Вроде больше ничего выбраать не предлагается.
Насколько я понимаю, до компа надо настраивать роутер :idea:
Тут при выборе WPA можно выбрать PSK Hex или PSK String. Что выбрать?
Напротив, я так понимаю, поле для пароля. Видимо тот самый ключ.
Или я чего не так :?:
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 22:12
Подключюсь к разговору. После выбора Wep и пароля при нажатии кнопки Apply появляется надпись: "Privace type is set To WEP. Multiple SSID support will be disabled".
Изменение имени SSID ничего не дает. И второе, а как сеть узнает, что ноутбук "свой"?
 Заголовок сообщения: а есть ли инструкция?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 15:36
До покупки G-604T думал, что разбираюсь в компьютерах :oops:
А есть ли подробная инструкция по включению защиты WiFi для G-604T как это сделано для подключения к Стриму?
(Спасибо авторам "подключения", подключился)
А вот что делать с защитой сети?
Как я понимаю, сейчас все соседи могут спокойно зацепить мою сеть и делать, что хотят.
Внимательно читал "руководство пользователя", но там только описание окна.
И еще, как сделать, чтобы компьютер подключенный по WiFi соединялся с сетью, а соседские ( если он есть) нет?
:?: Если можно, скажите где взять, или напишите, пошаговую инструкцию защиты WiFi/ :?: Схема у меня такая же, как и описана выше.
Эксперементировать боюсь, так как потом ничего не востановлю. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 16:59
Модератор
Модератор
В настройка wireless на 604 выбираете WEP шифрование и задаете ключ. Если клиент поддерживает, то можете выбрать WPA-PSK (TKIP или AES)смотря что поддерживает Ваша карточка.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 17:41
Спасибо, а что делать с Ноутбуком? как его узнают, что он свой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 17:47
Модератор
Модератор
На буке задатите тоже ключ что и на 604, вот и договорятся ;-)
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Не получается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 07:48
Уважаемые специалисты, помогите.
Что бы я не пытался сделать, при включении шифрования выскакивает надпись "Privace type is set To WEP. Multiple SSID support will be disabled".
Думал, что имена сети WiFi и Lan совпадают, поэтому и не получается.
Уже и Reset сделал. название сетей по умолчанию (разные на двух закладках) ничего не получается.
И 4 ключа задавал, и галочки снимал и ставил ( например Enable WEP Wireless Security) , и разные виды шифрования задавал, и разные типы.
Все равно - результат один, при попытке сохранить :"Privace type is set To WEP. Multiple SSID support will be disabled".
Объясните пожалуста, что я делаю не так! У всех же получается без проблем. :?
 Заголовок сообщения: Неужели никто помочь не может?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 08:10
:oops: Неужели мой случай клинический, и ничего нельзя сделать? :?:
Подскажите, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Неужели никто помочь не может?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:11
Похоже, случай и вправду клинический... Даже если в английском ты полный ноль, что мешает в словарь заглянуть? Это сообщение означает что WEP у тебя успешно включилось. На дальнейшие вопросы отвечать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 16:44
Неа не хотят договариваться, Бук пишет получение IP адреса, но получать его не хочет. Впрочем эти дни не было времени долго копаться, может в выходные и разберусь. Но если не в лом кому, подскажите, может где-то надо IP назначить, или наоборот поставить в автомат?
И вот, что еще. Не знаю, тема этого форума или нет.
У нас на работе ты входишь в сеть и в компьютер (W-2000) указывая логин и пароль, а можно что-то подобное сделать на базе G604 ?
