Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:04
Здравствуйте!
Схема следующая:
Поставщик IPTV - [ 18port DGS-3627G other_ports ] -> [ DES-3526 | DES-3200 ]
Поставщик услуг вещает нам 224.200.202.0/24 сеть с iptv каналами. На L2 уровне используется ISM VLAN.
Нам необходимо не пропускать к нашим пользователям поток с определённых ip, например 224.200.202.91, 224.200.202.221.
Каким образом это сделать проще всего?
Делал на DGS3627G так:
create multicast_range first from 224.200.202.213 to 224.200.202.221
create multicast_range second from 224.200.202.91 to 224.200.202.91
config limited_multicast_addr ports 18 add multicast_range first
config limited_multicast_addr ports 18 add multicast_range second
config limited_multicast_addr ports 18 state enable access deny
не взлетело, поток продолжает идти.
Вот так:
create filter_data_learning ip_address 224.200.202.91
create filter_data_learning ip_address 224.200.202.221
всё работает как надо, но коммутатор не позволяет создать более 2-х записей, а мне необходимо блокировать большее количество каналов идущих в произвольном порядке.
Даныые на DGS-3627G:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.00.B16
Hardware Version : A1
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 15:28
На 3526/3200 используйте функцию limited multicast address
А на DGS-3627 фильтр надо было накладывать не на 18-й порт, а на все остальные - на клиентские.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 16:21
Спасибо.
В понедельник проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:21
Всё работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 09:47
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
