Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Нестабильность LAN на D-Link DIR-320 NRU B1
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 20:56
Доброго времени суток.
С давних пор возникла проблема: после настройки роутера и некоторого времени использования (от нескольких часов до нескольких дней) диод подключения LAN кабеля начинает гаснуть на 2-3 секунды с такой же периодичностью (проверялось на версиях прошивок от 1.2.94 до 1.4.3). В результате этого падает ping, более 50% потерь. В тоже время напрямую, через LAN-кабель, соединение отличное, потерь нет. Решить проблему помогает только перепрошивка, сброс настроек и новая настройка соединений. Используется PPTP + Static IP. Модель роутера: DIR-320 NRU B1. Версия прошивки: 1.4.3
Может ли за этой проблемой стоять провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:23
Здравствуйте. А по Wi-Fi проблем нет?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:33
Я имел в виду LAN разъем (Ethernet) с кабелем от провайдера, а не за NAT.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:19
Internet порт - это wan, к нему подключается кабель провайдера. 4 других порта - LAN. Покажите логи на момент разрыва.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:32
Да, извините, имел в виду WAN интерфейс. Прикрепил лог.
syslog.txt [27.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:39
Из лога: "PPTP: Unknown host vpn.local"
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:58
Судя по логу, локальная сеть (Static IP) поднялась без проблем. Напрямую, через кабель, пинг до данного сервера идет, а через роутер - нет. И данное явление временное, спустя некоторое время простоя сеть снова может подняться без проблем... При этом никаких изменений в настройках роутера мной не производится. Может ли быть такое из-за отсутствия определенного маршрута?
P.S. В качестве адреса VPN сервера пробовал указывать IP, результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:26
А что за провайдер? Какой IP вводили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 09:20
Проблему решил переносом WAN интерфейса на другой порт. Странно, что в сервис-цетре D-Link по этому поводу ответили, что неисправностей не найдено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 20:46
Рано радовался... После 2 дней стабильной работы проблема повторилась. Лог прикрепил. В момент проблемы кабель не трогал, ничего в настройках не изменял. Подозреваю, что проблема либо в кабеле, либо в свитче провайдера. Не подскажете, куда "копать"?
: ppp state 1
Jan 1 04:06:55 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:06:55 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:06:55 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:06:55 resident: stop pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:06:55 resident: set lock on eth2.1_1, with "/var/lock/eth2.1_1.lock"
Jan 1 04:06:55 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.1_1)
Jan 1 04:06:56 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 04:06:56 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 04:06:56 start_pppd: check_subnets
Jan 1 04:06:56 start_pppd: ip1=XXX.XXX.XXX.XXX ip2=XXX.XXX.XXX.XXX class=1
Jan 1 04:06:56 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 04:06:56 start_pppd: sec if
Jan 1 04:06:56 pptp[1958]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 04:06:56 pptp[1958]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 04:06:56 pptp[1959]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 04:06:56 pptp[1959]: Check server XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:06:56 pptp[1959]: route_add: have route to host on this dev eth2.1
Jan 1 04:06:56 pptp[1960]: IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:06:59 pptp[1960]: connect: No route to host
Jan 1 04:06:59 pptp[1960]: Could not open control connection to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:06:59 pptp[1959]: Call manager exited with error 256
Jan 1 04:06:59 pptp[1959]: Exit.(1)
Jan 1 04:06:59 pptp[1959]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 04:06:59 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:1;link:eth2.1_1;
Jan 1 04:06:59 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:06:59 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.1, l3:eth2.1_2, tun:eth2.1_1
Jan 1 04:06:59 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 04:06:59 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:06:59 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:06:59 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:06:59 resident: stop pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:06:59 resident: set lock on eth2.1_1, with "/var/lock/eth2.1_1.lock"
Jan 1 04:06:59 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.1_1)
Jan 1 04:06:59 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 04:06:59 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 04:06:59 start_pppd: check_subnets
Jan 1 04:06:59 start_pppd: ip1=XXX.XXX.XXX.XXX ip2=XXX.XXX.XXX.XXX class=1
Jan 1 04:06:59 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 04:06:59 start_pppd: sec if
Jan 1 04:06:59 pptp[1974]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 04:06:59 pptp[1974]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 04:06:59 pptp[1975]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 04:06:59 pptp[1975]: Check server XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:06:59 pptp[1975]: route_add: have route to host on this dev eth2.1
Jan 1 04:06:59 pptp[1976]: IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:01 kernel: [ 121.472000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 04:07:02 pptp[1976]: connect: No route to host
Jan 1 04:07:02 pptp[1976]: Could not open control connection to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:02 pptp[1975]: Call manager exited with error 256
Jan 1 04:07:02 pptp[1975]: Exit.(1)
Jan 1 04:07:02 pptp[1975]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 04:07:02 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:1;link:eth2.1_1;
Jan 1 04:07:02 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:02 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.1, l3:eth2.1_2, tun:eth2.1_1
Jan 1 04:07:02 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 04:07:02 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:07:02 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:07:02 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:02 resident: stop pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:03 resident: set lock on eth2.1_1, with "/var/lock/eth2.1_1.lock"
Jan 1 04:07:03 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.1_1)
Jan 1 04:07:03 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 04:07:03 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 04:07:03 start_pppd: check_subnets
Jan 1 04:07:03 start_pppd: ip1=XXX.XXX.XXX.XXX ip2=XXX.XXX.XXX.XXX class=1
Jan 1 04:07:03 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 04:07:03 start_pppd: sec if
Jan 1 04:07:03 pptp[1990]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 04:07:03 pptp[1990]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 04:07:03 pptp[1991]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 04:07:04 pptp[1991]: Check server XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:04 pptp[1991]: route_add: have route to host on this dev eth2.1
Jan 1 04:07:04 pptp[1992]: IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:06 kernel: [ 126.012000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 04:07:06 resident_phy_link_handler: phy - 0, status - 1
Jan 1 04:07:06 kernel: [ 126.060000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 04:07:06 resident_phy_link_handler: phy - 0, status - 0
Jan 1 04:07:09 pptp[1992]: connect: Operation now in progress
Jan 1 04:07:09 pptp[1992]: Could not open control connection to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:09 pptp[1991]: Call manager exited with error 256
Jan 1 04:07:09 pptp[1991]: Exit.(1)
Jan 1 04:07:09 pptp[1991]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 04:07:09 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:1;link:eth2.1_1;
Jan 1 04:07:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:09 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.1, l3:eth2.1_2, tun:eth2.1_1
Jan 1 04:07:09 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 04:07:09 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:07:09 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:07:09 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:09 resident: stop pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:10 resident: set lock on eth2.1_1, with "/var/lock/eth2.1_1.lock"
Jan 1 04:07:10 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.1_1)
Jan 1 04:07:10 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 04:07:10 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 04:07:10 start_pppd: check_subnets
Jan 1 04:07:10 start_pppd: ip1=XXX.XXX.XXX.XXX ip2=XXX.XXX.XXX.XXX class=1
Jan 1 04:07:10 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 04:07:10 start_pppd: sec if
Jan 1 04:07:10 pptp[2008]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 04:07:10 pptp[2008]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 04:07:10 pptp[2009]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 04:07:10 pptp[2009]: Check server XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:10 pptp[2009]: route_add: have route to host on this dev eth2.1
Jan 1 04:07:10 pptp[2010]: IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:13 pptp[2010]: connect: No route to host
Jan 1 04:07:13 pptp[2010]: Could not open control connection to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:13 pptp[2009]: Call manager exited with error 256
Jan 1 04:07:13 pptp[2009]: Exit.(1)
Jan 1 04:07:13 pptp[2009]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 04:07:13 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:1;link:eth2.1_1;
Jan 1 04:07:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:13 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.1, l3:eth2.1_2, tun:eth2.1_1
Jan 1 04:07:13 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 04:07:13 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:07:13 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:07:13 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:13 resident: stop pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:14 resident: set lock on eth2.1_1, with "/var/lock/eth2.1_1.lock"
Jan 1 04:07:14 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.1_1)
Jan 1 04:07:14 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 04:07:14 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 04:07:14 start_pppd: check_subnets
Jan 1 04:07:14 start_pppd: ip1=XXX.XXX.XXX.XXX ip2=XXX.XXX.XXX.XXX class=1
Jan 1 04:07:14 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 04:07:14 start_pppd: sec if
Jan 1 04:07:14 pptp[2028]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 04:07:14 pptp[2028]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 04:07:14 pptp[2029]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 04:07:14 pptp[2029]: Check server XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:14 pptp[2029]: route_add: have route to host on this dev eth2.1
Jan 1 04:07:14 pptp[2030]: IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:17 pptp[2030]: connect: No route to host
Jan 1 04:07:17 pptp[2030]: Could not open control connection to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 04:07:17 pptp[2029]: Call manager exited with error 256
Jan 1 04:07:17 pptp[2029]: Exit.(1)
Jan 1 04:07:17 pptp[2029]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Jan 1 04:07:17 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:1;link:eth2.1_1;
Jan 1 04:07:17 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 04:07:17 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.1, l3:eth2.1_2, tun:eth2.1_1
Jan 1 04:07:17 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 04:07:17 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 04:07:17 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.1/services/eth2.1_2/tunnels/eth2.1_1/
Jan 1 04:07:17 resident: start pppd on eth2.1_1
Jan 1 04:07:17 resident: stop pppd on eth2.1_1
04:06:02 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
syslog.txt [9.08 KiB]
