Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: пропадает роутер
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 08:40
Описание:
Примерно черерез 12-24 часа корректной работы по "файфаю", после отключения и последующего включения ноута, роутер ИЗЧЕЗАЕТ из списка доступных подключений.
После ресета роутер появляется в списке, подключается и работает корректно, но опять же до очередного отключения и завершения работы ноутбука. и так по кругу... :-(
Вопрос:
Где заморочка? настройки роутера или глюки ноутбука? (ноут самсунг, ОС вин-7)
 Заголовок сообщения: Re: пропадает роутер
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 10:48
Какой роутер, какая аппаратная ревизия, какая прошивка? Обновляться пробывали до свежей прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:50
с другим ноутом тоже самое (исчезает)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 02:13
Какая моделька, в самом деле?
универсально, могу посоветовать только выбрать вручную канал (любой кроме 3,6,9).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 03:52
Пардон. уезжал в тайгу :-) и так:
по первому:
а) Роутер модели D-Link DIR-615 Wierelesss N 300 Home router (переписал всё, что было на обложке, поскольку незнаю, что конкретно относится к модели...)
по кабелю, всё работает прекрасно и без нареканий, проблема только с "вай-фаем" причём от расстояния проблема независит
б) об аппаратной ревизии, прошивки и обновлении оной нималейшего понятия не имею, если уточните "где и как посмотреть"- отвечу
по второму:
с другим ноутом непробовал, за отсутствием оного (пока) но если это важно, согу поискать среди знакомых...
по третьему:
уточните, плиз, где выбирается канал? и как :-)
P.S. и кстати, по адресу из руководства (192.168.0.1) браузер идти отказывается (выдаёт "ненайдена страница") может опечатка?
еще, как вариант, вместо пропажи роутера в списке иногда при возобновлении подключения появляется окно "ПОРТ ОТКРЫТ", а сек ч-з 10-15 окно с сообщением об ошибке 868 (скрин обоих окон)
вот ща сижу на кабеле, а это сообщение было примерно 20 минут назад (по вайфаю опять неподключился)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:34
Вы роутер сами настраивали после покупки или Вам его преднастроили (тогда могли поменять адрес по умолчанию с 192.168.0.1)? Может на нём, вообще, альтернативная прошивка (покупали б/у, с рук)? По 192.168.1.1 не заходит случайно (такой был адрес по-умолчанию у данных роутеров старых ревизий E1-E4)? Вообще, адрес шлюза можно посмотреть, набрав в коммандной строке Windows "ipconfig").
Аппаратная ревизия написана на стикере роутера (снизу, буква и цифра), вместе с версией прошивки (заводской) и моделью (которую Вы уже указали D-Link Dir-615). Можете просто переписать то, что там написано.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 18:26
Первое и главное. Когда интернет подключается через роутер, подключение на ПК запускать нельзя (это касаемо ошибки 868). Подключение к провайдеру выполняет сам роутер, чтобы раздавать интернет всем устройствам в чистом виде. Как настроить - обычно есть инструкция на сайте провайдера.
DIR-615 - это и есть модель. Кроме того, имеет значение аппаратная ревизия, она указана на наклейке снизу роутера после букв H/W ver. или сбоку на коробке. У данной модели последняя ревизия была М1, и если интернет от Билайн, то проблемы не удивляют. Ревизия М1 с Билайном плохо дружит. Здесь есть темы по DIR-615 M1.
Адрес роутера можно найти в сведениях локального подключения (Панель управления - Сетевые подключения) в строке Шлюз.
выбор канала - в роутере в основных настройках беспроводного подключения, по умолчанию стоит Auto, можно поставить 7, 8.
Впрочем, может отваливаться в том случае, если вы подключились значком с одного компа, а потом еще и по вайфаю запустили подключение с другого компа. Забудьте про эти значки, как я уже писал в самом начале.
