Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:26
prioadmin писал(а):
Поставил последнюю версию 3.4
Все настроил, камеры 6620G определились автматом.
Но вот изображения на главноем экране не видно, черные квадраты от камер!
Делаю Snapshot ,все ок кадр виден.
В чем может быть проблемка?
Смотрите в сторону блокирующего ПО и кодеков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 09:24
И какие нужны кодеки?
Проблема та-же, черный квадрат на компе с D-View Cam, на удаленном компе посматривается нормально. Камера DCS-2230. Windows server 2008 R2. На компе с Windows 7 все ОК.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 14:28
Подскажите, можно ли в D-ViewCam v.3.2 настроить перегонку в avi автоматически или это надо делать каждый раз руками?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 19:36
Можно ли настроить запись на удаленный сервер?
Можно ли с разных компов просматривать реал-тайм и записанное из удаленного хранилища?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:55
Автоматически нет, только вручную
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 03:23
а есть-ли инструкция D-ViewCam на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 09:38
привет всем такая проблема нужна была ip камера-купил DCS-930L, смысл в том ,что установил камеру через беспроводное соединение (роутер д-линк)установил программу dview cam все настроил -все работает и трансляция и запись по движению что мне и требовалось -но задача следующая уезжаю в отпуск и нужно чтоб камера записывала и транслировала в интернет
на другой компьютер с установленной на нем такой же прогой.как это сделать?спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:10
Таам где камера стоит есть выход в интернет?
Для этого необходимо сделать камере Постоянный IP/Внешний.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:19
в комнате камера подключена к интернету билайн (через роутер беспроводной),то есть интернет подключен к ней
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:23
мне посоветовали сделать открытие портов на роутере. 80 и 5150 и 5160 (настроить виртуальный сервер) -только возникает вопрос когда буду запускать программу d-viewcam и настроить в liveview сервер -заработает ли запись по датчику ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:28
1)Проброс портов
2)постоянный ip (если не предоставляет провайдер, то включение DDNs) Это чтобы ..камера ненароком не потярялась..
Собственно, главная ваша задача, чтобы увидеть камеру с удалённого компа по http.
Потом установите на него D-View и добавьте камеру по 80 порту (стандартно).
Ну собственно и смотреть и писать ( с детекцией, которая настраивается в проге) уже будет можно.
А по поводу Remote Liwe View, но можно и их настраивать (порты 5150, 5160).
Если хотите, чтобы всё заработало, когда уедите в отпуск, советую смоделировать ситуацию уже сейчас и попробывать, так как
дело не совсем уж простое и есть свои нюансы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:38
спасибо.то есть мне надо зарегистрировать доменное имя если провайдер не предоставляет постоянный айпи адресс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:19
да. так как при смене ip адреса(дисконнект или просто провайдер перегрузит) , вы не увидите камеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:31
Да кстати Remote Live Viewer это ж просмотрщик... он писать не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 08:27
Кто нибудь ставил сабж на терминальный сервер?
За неимением другого компа под это дело поставил на терминалку, воткнул терабайт под запись, но магическим путем стал засираться диск С. Так как программа не может работать службой, то в ее настройках включил автозапуск и сворачивание в трэй. Плюс задание на загрузку компа и включение ее. Но каждый кто заходит на терминал запускает вдобавок свою версию main console. Такое ощущение. что для каждого пользователя у нее свои настройки и каждый включает по умолчанию запись (т.е. в на диск С), помимо уже имеющейся записи от админской учетки. Так ли это? Я еще помониторю и отрублю права всем пользователям на ехе консоли, но хотелось бы ясности.
