Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DIR-615/M1 + Windows 7 (max)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 17:46
Добрый день. Настроил роутер, используя тип соединения PPTP + Динамический IP. С ноута, где стоит XP, работаю через WiFi без замечаний, как часы. При подключении второго ноута, на котором Windows 7 (max), происходят странные вещи. Семерка, то пингует шлюз, то нет, соответственно то есть инет, то нет. Подскажите пожалуйста, в связи с чем XP работает нормально, а семерка нет? Что сделать, что бы семерка также замечательно работала, как и XP?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615/M1 + Windows 7 (max)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 19:39
Как вариант: 7-ка - нелицензионная, кастрированная.
Что сделать? Взять другой ноут с 7-кой и проверить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 19:57
Был другой роутер, а два ноута те же. Проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 20:27
Тогда надо разбираться с роутером. Сравнивайте настройки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 20:57
Была тут одна занятная ситуация, когда ноутбук с лицензионной Windows 8, вообще, перестал подключаться к DIR-615/M1 (после очередного пришедшего обновления от мелгомягких, месяца полтора назад (не драйверов адаптера)). Метом перебора удалось заметить, что он перестал подключаться, только когда стоит режим WPA2-PSK + AES (коий был выбран как более безопасный вариант изначально, вкупе с длинным паролём, отключённым WPS, скрытием SSID, фильтрацией по MAC, ограничнием на максимальное колличество клиентов и уменьшением txpower), так вот если поставить вариант автоматического выбора (TKIP + AES), то он соединяется нормально (причём начинает использовать TKIP, что, конечно, не так стрёмно как при WPA-PSK + TKIP, но всё же неприятно).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 18:58
Версия прошивки: 1.0.0
Режим: WPA-PSK
WPA-шифрование: AES (другого нельзя выбрать)
WPS: отключен
SSID: не скрыт
Максимальное колличество клиентов: 5
TKIP - незнаю в каком меню искать. Поискав по инету, везде пишут об обновлении прошивки. Может проблема в ней?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 19:10
1.0.0 прошивка довольно старая, можно попробывать обновиться (это рекомендуют делать посредством браузера Firefox), потом сделать "reset" и настроить заново. На той машине проблема решилась путём установки поля сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA-PSK2 mixed, WPA шифрование: TKIP+AES, кроме того было указано использовать беспроводной режим 802.11 G/N mixed (вкладка основные настройки WiFi).
P.S. Прошивка тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevM/
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 19:57
По всей видимости у меня настройки нормальные (такие же). Осталось проверить прошивку, что сделаю завтра :).
