Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: dir300 не раздает ip адреса
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 19:17
Господа помогите пож-ста
Проблема следующая есть ip камера ее подключаю к dir300 через кабель но dir300 ей ip не выдает покрайней мере не показывает что видит это устройство в сети.
у меня на тот момент был подключен бук и ip камера
буку выдает ip 192.168.0.100 а камеру он не видит но есть какое то устройство которое имеет адрес не из подсети dir300
ip адрес у него 194.168.0.100
итого показывает что подключено 2 устройства
192.168.0.100
194.168.0.100
но второй адрес не камера даже когда камера отключена и роутер перезагружен, все равно показывает это 2 устройства в сети с этими ip адресами
Как это понять ? глюк ? или как ?
 Заголовок сообщения: Re: dir300 не раздает ip адреса
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 19:34
Бага. Может попробывать прошивку обновить и сделать сброс настроек?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 20:59
прошивка последняя, сделал сброс настроек, не помогло.
еще в добавок сеть wifi периодически наплывами пропадает и снова появляется, перезагружу и работает нормально потом снова отваливается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 06:55
Просто мне надо понять либо этот дир-300 умирает и пора купить новый или что то с ПО
, прошивкой и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 08:58
, прошивкой и т.д.
Не попробовав, не узнаешь) Я бы сразу не выкидывал бы, а взял бы и прошивку откатил на более старую (раз на последней такие проблемы, хотя странно - не встречал ещё такого люка) и, естественно, сброс настроек после этого сделать. Вот если после этого такая же ситуация будет, то... Попробывал бы альтернативную прошивку ввернуть, потому что больше похоже на программную ошибку, нежели на помирание железа (имхо).
Последний раз редактировалось Mihail821 Вс июн 16, 2013 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 19:44
Вот чё-та подсказывает, что топикстартер что-то напутал...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 02:20
И мне подсказывает. Цифра 194 не может взяться сама по себе из воздуха, она прописана на каком-то из сетевых устройств.
Предложу сделать сброс настроек роутера, после чего сменить пароль на вход в роутер и на вайфай.
Ничего более к роутеру не подключать, кроме ПК, с которого он настраивается.
В этом ПК проверить настройки локалки - все на автомате.
Если адрес на 194 по-прежнему является, программами сканирования сети определить его имя или попробовать зайти на устройство телнетом - обычно там появляется некая заставка с информацией.
По проблемам с вайфаем - выставите канал вручную, например 2 или 8.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 09:11
А у вас на камере включен DHCP клиент?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:47
Дак в том то и дело что сброс настроек сделал, сначала бук подключил через вай фай и айпишник 194 уже был.
буду перепрошивать тогда, а щас пока тплинк 841 сделал все нормуль работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
