Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Обмануть KVM-121
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 12:46
Здравствуйте.
Есть комп и рядом стоит видеорегистратор. На регистраторе нет порта для ps/2 клавиатуры, на есть VGA, и поэтому KVM-121 не хочет переключать на видеорегистратор. Можно ли как-то обмануть слишком умную железку и заставить его все-таки переключиться на картинку с регистратора? Может контакты какие замкнуть или как оно определяет наличие отсутствия клавиатуры? Ностальгирую по kvm с перекидным рубильником...
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Обмануть KVM-121
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 13:02
Здравствуйте.
Определяет по наличию питания на разъеме PS/2, следовательно - можно подключить один из PS/2 идущего к видеорегистратору в порт компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:49
Если подключить один из разъемов, то подключаться будет только тот порт у которого есть питание. Соответственно, на 3 и 4 ногу подать 5 вольт и будет у меня счастье?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:57
Скачал распиновку PS/2 на 3 и 4 ногу подал 5 вольт. KVM всё равно не согласился с тем, что надо переключаться на видеорегистратор. Как еще можно обмануть kvm?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:39
Странно.
Но как я Вам советовал ранее, если у ПК есть 2 разъема PS/2 попробуйте подключить от каждого кабеля по одному и проверьте переключение
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:12
Моя таджикистонаме... не русская совсем... перепутал "+" и "-".. На 3 и 4 ногу разъема ps/2 подается напряжение 5 volt и наивный регистратор прекрасно переключается... А распайка была для "мамы", а не для "папы".. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 15:54
Здравствуйте.
Хочу подключить к kvm xbox360. Использовать кабель из комплекта естественно не получится, но есть БП 5V 0.3A и боксовский VGA кабель. Подскажите на какие ножки в kvm надо подать питание чтобы он определил приставку?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 18:58
Нашел сам. 10 и 11
