Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: DIR-615 ver. M1
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 21:39
До покупки роутера была нормальная скорость инета, на торренте скачиволось со скоростью 3-6 Мб, заявленная скорость провайдера 35 Мб. скорость сейчас:
на торренте и того хуже не более 500 Кб
вот мои настройки
Изображение Изображение Изображение Изображение
в чём может быть проблема? или как мне настроить всё правильно? настройки wi-fi не особо волнуют, главное чтобы на основном компе, к которому подключён роутер, была нормальная скорость.
версия прошивки 1.0.13
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 ver. M1
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 07:55
А, действительно, занижает (скорость скачки торрентов упала резко (UPnP включен в роутере и настройках клиента) или только на основании сайта 2ip.ru? Например, http://www.speedtest.net/ если померить, то скорость не выше будет?
P.S. http://www.speedtest.net/ когда измеряет скорость, подбирает провадера для измерения на основании пинга, с разными провайдерами будет разная скорость (в том числе зависящая в пиринге вы или нет). У разных серверов разные ограничения на исходящик канал, например если у сервера исходящий канал 10мбит/с на всех, то во время пиковой нагрузки, может получиться так, что скорость открытия/загрузки.
P.P.S. bt.transp_disposition=5 пробывали ставить в настройках uTorrent, чтобы исключить использования UDP и соединяться только по TCP (разгружает роутер), ещё можно поиграться с количеством полуоткрытых соединений.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:36
действительно занижает, на всех загрузках с разных торрентов, так же еле грузит видео вконтакте, на ютубе и рутубе...
конечно и там тестила, но как то сомневаюсь, выдаёт таки цифры, но по факту этой скорости загрузки нет! в торренте до и после установки роутера настройки не меняла
скорость чуть уверилилась 1,3 и 1,9 Мб, а кто ещё в настройках можно изменить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 13:54
Мда-а-а, что-то как-то совсем грустно, а какой провайдер (тип соединения)? Ещё можно в "Utorrent" -> "Настройки -> дополнительно (по мимо "bt.transp_disposition):
1. "net.max_halfopen" и уменьшить значение. Этот параметр отвечает за количество полуоткрытых соединений.
2. "peer.disconnect_inactive_interval". Тут тоже всё понятно - через сколько секунд закрывается соединение с пиром, с которым нет обмена данными (актуально для открытых торрентов, где много "плохих" пиров).
Вообще, о параметрах дополнительных uTorrent можно почитать тут, http://ru.wikibooks.org/wiki/ΜTorrent (но разумно использовать), потому что можно даже ухудшить.
P.S. Качаете с популярного трекера, популярный материал (с большим количеством сидеров)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 19:55
В настройках на скринах тип соединения...PPPoE
Само собой с нормальных трекеров качаю, но почему и на таких ресурсах как ВКо, ютуб, рутуб упала скорость, может просто роутер дифектный, скорость везде режет? в настройках испробовала всё что можно
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
