Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов DIR320 1.4.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 18:05
запутался!в роутере правило с ip плеера?!он не меняется!а с рабочего компа вводит ip провайдера:9091?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 18:15
В общем сделайте проще: внесите тот IP-адрес, который получает приставка в DMZ (тогда даже проброс портов не нужен), для этогт IP все порты будут открыты. А с рабоыт заходите по адресу провайдера:9091
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 18:26
т.е. мне надо включить dmz,какой ip там ввести?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 19:21
Для DMZ включить IP вашего медиа-сервера т.е. 192.168.0.89. Вообще, я бы ещё на самом медиа-сервере в настройках, если можно указал бы, получать всё время только такой IP (192.168.0.89), а не автоматически, чтобы он не менялся или сделал бы привязку выдачи IP к MACу медиа-сервера). Но для начала попробуйте просто так, совсем по простому, чтобы не вдаваться в сложности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 20:42
включил dmz,прописал ip плеера,в роутере создал правило:
интерфэйс-pppoe
протокол-TCP
внеш.порт-9091
внутр.порт-9091
внутренний ip-192.168.0.89
правильно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 21:12
интерфэйс-pppoe
протокол-TCP
внеш.порт-9091
внутр.порт-9091
правильно?
Правильно, но только что-то одно или в DMZ добавить адрес, или порт открывать для него (в виртуальных серверах). Просто когда вы вводите IP в DMZ, то на нем все открываются (все порты сразу, в том числе и нужный вам), поэтому отдельно правило создвавать уже не надо.)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 21:17
правило удалить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 21:35
Ну да, правило убираете, оставляете только IP 192.168.0.89 в DMZ. Достаточно будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 21:39
после этого,я могу как то проверить порт открыт или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:06
Попросить кого-нибудь соединиться попробывать по вашему внешнему ипу и порту или тут, напмример, http://2ip.ru/check-port/ (номер порта).
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:15
Упс!Опять хрен по всей морде!
После того как я включил dmz,отвалился плеер-не могу войти в его вэб морду и не запускается трансмишн!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:16
порты открыты
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:19
Порт открыт значит уже хорошо, значит оно доступно из интернета. А вот почему отвалилась вебморда медиа-плеера не понятно. В общем ребутнуть его и роутер тоже, как вариант, а если не поможет, то удалить из дмз ип и прописать правило в виртуальных серверах , проверить снова на открытость, если будет открыт, то все правильно сделали.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 22:27
походу плеер перегрелся-3 суток пашет!включается и висит!
Спасибо за поддержку-буду пробовать завтра!
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 06:43
Может и перегрелся, в общем один из этих вариантов (по одному) пробуйте:
1. Или в виртуальные серверы впишите (так более секурно, чтобы не открывать, вообще, все порты, а только один нужный):
интерфэйс-pppoe
протокол-TCP
внеш.порт-9091
внутр.порт-9091
2. или в DMZ доблавяете IP: 192.168.0.89 (а так более просто, но открывается всё, что менее безопасно в общем случае)
После этого проверяете порт на открытость с домашней машины: http://2ip.ru/check-port/ (порт: 9091), если напишет, что открыт значит доступна из вне ваша железка (успешно отвечает и прослушивает указанный порт) и можно переходить к полевым испытаниям с работы (т.е. вводить адресной строке браузера, IP который провайдер предоставляет и номер порта).. x.x.x.x:9091
