Текущее время: Вс июл 26, 2026 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проброс портов DIR320 1.4.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 11:54
Ребята прошу помощи!Извините если уже было!
Уже месяц бьюсь!
Проблема-не могу пробросит порты!
Имею-DIR320 прошивка 1.4.3,ноутбук,сетевой медиаплеер с установленным transmission 2.77!Все устройства подключены по WI-FI !!!
Задача-удаленно(с работы) управлять закачками в transmission(добавлять,удалять,останавливать торренты и т.д.)
Все данные есть(порты,ip адреса),могу представить!
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов DIR320 1.4.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 12:39
Межесетевой экран -> Виртуальные серверы. Создаёте правило (с произвольным именем) для проброса нужного внешнего/внутреннего TCP-порта (в Вашем случае порт одинаковый) для удалённого управления (например порт 8077, какой у Вас прописан не знаю). Указываете внутренний IP-адрес (в вашей приватной сети) , который указываете предварительно в настройках медиасервера, чтобы он всё время одинаковый запрашивал у роутера при соединении. У меня так было (прошивка 1.4.3), а что какие-то проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:27
Значит ip плеера которое ему присвоил роутер 192.168.0.89
порт в настройках transmission 9091
чего куда писать я не знаюююю!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:54
В браузере заходите в вебморду роутера (192.168.0.1, логин/пароль: admin/admin по умолчанию, если не меняли), там расширенные настройки, Межсетевой экран -> Виртуальные серверы.
Создать правило, имя любое. Порт внешний и внутренний: 9091, протокол: TCP, внутренний адрес: 192.168.0.89. Сохранить, применить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:58
Хрен там по всей морде!
Так делал месяц назад!До сих пор ни хрена не получается!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:09
Поместите адрес плеера в DMZ роутера. С работы обращайтесь на внешний адрес без указания порта.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:39
У меня белый внешний IP от провайдера (поэтому настройка предельно простая), а вы не за NAT провайдера случайно висите (просто в таком случае придётся отдельно заказывать внешний IP)? С домашнего компьютера достучаться легко можно, проверили?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:53
т.е. указывать внешний ip провайдера?
С компьютера дома,легко!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:01
А вы что с работы на 192.168.0.89:9091 пытались стучаться? Естественно, указываете свой внешний IP, который Вам провайдер выдаёт динамически или статически и порт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:08
да именно так и делал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:18
192.168.0.89 - это адрес приватной сети: http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес. Вы попадаете на работе по такому адресу на машину на своей же работе (это в лучшем случае, если она есть) или никуда, если ни за кем не закреплён такой адрес внутри Вашей компании. Обращаться из вне к дому надо по своему внешнему IP, который Вам выделяет, возможно, провайдер, если он Вам его не выделяет (то его надо купить). В поддержке Вашего провайдера можете спросить требуется ли покупать внешний IP, чтобы держать сервер, к примеру, или просто опишите ситуацию, что Вам надо достучаться до медиа-сервера своего из вне, Вам должны сразу сказатьт - да надо арендовать/купить внешний IP, или нет - он выдаётся динамически (внешний IP) или статитически (что вряд ли, ибо он стоит денег для провайдера денег, аренда IP-диапазона адресов, особенно учитывая, что блоки свободных IP-адресов (v4) стали заканчиватсья по-тихоньку ещё в 2011 году). Поэтому скорее всего внешний статический IP только за денюжку, в общем узнавайте и пробуйте.))
P.S.Классический пример, когда не обойтись без внешнего IP и его надо купить, чтобы достучаться хотя бы до своего собственного роутера из вне - компания Interzet (где все пользователи вынуждены сидеть за двойным NAT). NAT провайдера + NAT своего роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 16:22
позвонил провайдеру,сказали что у меня тунельная статика-статический ip я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 17:17
Если они сказали, что проблем не будет и внешний IP не надо покупать - значит не надо. На сколько я понимаю, под тунельной статикой они подразумевают (VPN). L2TP, видимо. Что за провайдер? Если типа Билайна, то у них внешний IP-динамический по умолчанию, а за статический платить нужно. Внешнего динамического IP хватит, но надо учесть, что он меняется, поэтому если хотите подключиться, то надо или запоминать каждый раз IP (он меняется так часто как прописано у провайдера, время аренды (лизинга) адреса DHCP-сервером, обычно не менее 24 часов)) или пользоваться динамическим DNS. Попробуйте открыть порт на машине, так как указано выше (или пробросом или внесением IP-адреса медиа-сервера в DMZ), после чего проверьте порт на открытость: http://2ip.ru/check-port/ (на этом же сайте увидите свой внешний IP, кстати).
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 17:34
то есть, вместо:192.168.0.89 я прописываю свой внешний ip от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 17:45
Да и порт, это когда извне будете подключаться (в браузере), а в настроках проброса порта в роутере, естественно, адрес: 192.168.0.89 оставляете, причём если он меняется, то это тоже надо учитывать (если DHCP разные назначает каждый раз). Если просто проверить порт на открытость из квартиры, то, вообще, IP не нужно указывать. Только порт: 9091 (если медиа-сервер включён, подключён к роутеру и проброс портов/DMZ нормально настроен, то должен написать, что порт открыт (если напишет, значит извне уже можно будет подключаться). Используя внешний IP (который там же на 2ip.ru можно посмотреть) вида: x.x.x.x:9091
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
