Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Des 3200-10 (1.82) не видит Dir 300NRU Rev.B7
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:14
На Des 3200-10 (сегодня прошит последней версией прошивки с сайта) включена привязка по MAC-адресам. Любое устройсво подключённое к нему работает без проблем (в наших условиях). Подключаем Dir300NRU rev7, 3200 не видит его мак-адрес, следственно пользователь не может выйти в интернет. Манипуляции с выключением привязки и прочее не помогают, 3200 никак не желает видеть MAC dir'a. Кто-то сталкивался и в чём всё-таки проблема?
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: Des 3200-10 (1.82) не видит Dir 300NRU Rev.B7
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 22:05
А Вы точно уверены что дело в свиче? периодически бывает, что монтажники путают жилы в обжиме RJ-45 например 5ую с 6й или 6ю с 7ой при этом на сетевухе линк вяжется и нормально работает, а вот у роутера соединение WAN в состоянии разорвано и трафик растёт (похоже линк со стороны роутера постоянно завязывается и отваливается)... Были случаи, что подобные проблемы наблюдались на порту свича (при включении патчкорда в другой порт на свиче проблема пропадала)...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 16:50
_ramzes_ писал(а):
...монтажники путают жилы в обжиме RJ-45 например 5ую с 6й или 6ю с 7ой при этом на сетевухе линк вяжется и нормально работает, а вот у роутера соединение WAN в состоянии разорвано и трафик растёт (похоже линк со стороны роутера постоянно завязывается и отваливается)...
4-ёх жилка, что там путать?)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 19:01
Наверняка используется dhcp relay, а не dhcp local relay. Почему-то DHCP Relay не пробрасывает в сторону DHCP-сервера пакетики от новых DIR-300.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 08:17
Присылайте полный конфиг коммутатора, описание топологии участка сети с указанием портов подключения DIR-300 и аплинка до сервера, укажите также версию прошивки DIR-300.
Попробую посмотреть на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:05
Обновили прошивку. Всё заработало.
