Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 13:26
Пришлите конфиг от B51.
Зависает только управление или перестает ходить клиентский трафик? Какой функционал отваливается? Через какое время после перезагрузки наблюдается проблема? Какова загрузка cpu, какой поток трафика идет через коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 14:08
Перестает ходить траффик, отваливается управление (консольное остается), не пингуется, светодиоды подключенных портов мигают оранжевым цветом. Зависает даже без подключенных пользователей и оборудования, просто установленный в ящик и подключенный к DES-3200-10 по витой паре в 25-й порт. На одной точке может зависнуть через час, может через день-два, на второй через день-два-неделю, на третьей неделя-две (абсолютно по-разному). Сейчас подготовили еще один коммутатор, поставим на самую часто зависающую точку, конфиг тот же, только с приходящего порта убран дефолтный влан, оставлен влан управления, удалены ACL. Посмотрим, что будет. Подозрение на статическое электричество в ящике.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 14:37
Подключите через бесперебойник и посмотрите на ситуацию.
Если проблема будет продолжаться - пишите, я запрошу в ШК процедуру более подробного анализа ситуации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 14:56
Они все заупсованы, будем еще тестировать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 18:24
Проблема точно такая же как у silvergt - 1210-28 B2 зависают, клиентские порты мигают желтым. Помогает перезагрузка.
Ставим это оборудование совсем недавно, проблема резко возникла в момент грозы.
Есть подозрение, что таким образом он реагирует на "статику". Хотя все клиентские провода идут внутри здания, приход - оптика.
Как бороться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:04
Device Type DES-1210-28/ME Firmware Version 6.01.B037
Добрый день, столкнулся с проблемой блокировки PADO на клиентских портах, вот acl который должен блокировать pado
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff00ff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset1 0x88631107 port 1-24 deny
Но блокирование не происходит . Аплинк с рррое сервером включен в 9 порт , я включился в 12 порт , через утилиту pppoe-discovery я не должен видеть сервера но к сожалению вижу pppoe-discovery -I eth1
Access-Concentrator: pppoe
Got a cookie: 9e 4a ba d4 ee d5 0f 4c b7 a7 6a 39 f2 c2 98 a2 75 1f 6f ec...
AC-Ethernet-Address: 00:1b:21:92:06:71
Помогите пожалуйста с acl, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:07
romanset
Посмотрите предыдущую страницу топика.
evpamex
Если коммутаторы виснут от статики, гроз, перепадов напряжения - программными средствами это никак не исправить, вы должны это понимать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:18
Artem Kolpakov писал(а):
Попробуйте эти acl для блокировки PADO
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFFFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x88631107 port 1-24 deny
Пробовал и так, не помогает
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:45
Обновляйте прошивку и проверяйте настройки и метод теста еще раз - приведенные acl рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:04
Хорошо..,попробую, какую на данный момент стабильную прошивку можете порекомендовать
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:11
B51 viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 16:11
Обновил прошивку , как видел рррое сервера с клиенсих портов так и вижу... acl не помогла,
конфиг
DES-1210-28/ME:5# sh con cu
Command: show config current_config
# DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.01.B051
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# Basic
config snmp system_name "des1210-28me"
config snmp system_location "pov"
config snmp system_contact "root"
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
# unknown type
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
config arp_aging time 5
config fdb aging_time 300
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 add untagged 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan ctrl tag 22
config vlan vlanid 22 delete 1-28
config vlan vlanid 22 add tagged 17,23-28
config vlan vlanid 22 advertisement enable
config multicast filter 1-28 forward
enable management vlan
config management vlan ctrl
enable pvid auto_assign
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-28 ip_inspection disable state disable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28
# IP
config ipif System ipaddress 172.25.38.252/255.255.255.0
create iproute default 172.25.38.254 1
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
# port
# STP
enable stp
config stp version stp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-9,11-24 externalcost 2000000 edge auto restricted_tcn false restricte
d_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp ports 10 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role fal
config stp ports 25-28 externalcost 2000000 edge true restricted_tcn false restricted_ro
le false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name cc:b2:55:c0:5a:ae revision_level 0
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 172.25.38.252 disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
enable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
create access_profile ethernet vlan ethernet_type profile_id 1
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan 1 ethernet_type 0x8863
port 1-23 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan 1 ethernet_type 0x8864
port 1-23 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan 1 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip tcp dst_port 593 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 25 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 50 ip tcp dst_port 369 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 25 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
rt 1-24 deny
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadW
rite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view Read
Write
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view Read
Write
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view Rea
dWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4445532d313231302d3238ccb255c05a7e
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode Dele
teOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# SNTP
config time 14jun2013 11:46:28
config sntp primary 172.16.1.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 2 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-28 pvid 1
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap storm_occurred
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action dro
p threshold 64
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action
drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name default state disable querier_version 2 last_memb
er_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name ctrl state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ctrl state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ctrl aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name ctrl state disable querier_version 2 last_member_
query_interval 1
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlan_name default state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable
config mld_snooping querier vlan_name default state disable
config mld_snooping vlan_name ctrl state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name ctrl state disable
config mld_snooping querier vlan_name ctrl state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp
_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES
-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA disable
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method local
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state disable
disable command logging
# Discover Trap setting
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation di
sable
disable vlan_trunk
config ports 1-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MD
IX auto learning enable description ""
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learni
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
config dos_prevention dos_type land_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop disable
disable flood_fdb
config account admin admin admin
disable password encryption
command-end
порты в которые включена машина с ubuntu (порт 17) и pppoe сервера (порт 13)
DES-1210-28/ME:5# sh ports
Command: show ports
Port State/ Settings Connection Address
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
5 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
6 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
7 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
8 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
9 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
10 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
11 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
12 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
13 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
14 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
15 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
16 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
17 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
18 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
19 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
20 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
21 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
22 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
23 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
24 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
25(C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
25(F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
26(C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
27 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
28 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
данные с ubuntu
Access-Concentrator: pppoe10
Got a cookie: 87 c0 29 1a b9 6f 7d d2 25 c2 b7 5f 6d f0 7e 0a ca a0 68 5a...
AC-Ethernet-Address: 00:1b:21:ae:78:c0
Access-Concentrator: pppoe9
Got a cookie: b5 96 ba 51 ab 32 1d 84 08 7f 06 49 ac 25 ab 4a af 14 a7 04...
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:98:a8:22
Access-Concentrator: pppoe13
Got a cookie: bf 96 d1 a2 c8 91 c9 72 b6 d7 cf 21 7b cd 12 93 2f cc 4f f4...
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:36:c5:d0
Access-Concentrator: pppoe6
Got a cookie: 98 d9 52 07 93 5c 39 c6 2e 1c 22 a4 43 2f c4 c7 66 ae d9 7b...
AC-Ethernet-Address: 00:1b:21:aa:e0:81
Access-Concentrator: pppoe2
Got a cookie: d6 34 79 dc 0e dc d3 df 19 d4 cd 72 7c 70 06 81 a0 ac d2 23...
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:8a:f3:68
Access-Concentrator: pppoe14
Got a cookie: c6 f6 8b fb 9d 9c cb 76 17 5b 2d 06 b8 2c 94 62 b4 a8 7d 4d...
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:00:4f:75
Access-Concentrator: pppoe3
Got a cookie: fd a9 3c a6 3a 9c 37 46 a6 5e ac bf 68 6a 0c a6 f8 8d e1 f7...
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:cb:25:c8
Access-Concentrator: pppoe4
Got a cookie: ce 16 10 29 23 18 67 6f ad 2c eb 53 f9 64 fd f4 a8 6d 9f 19...
AC-Ethernet-Address: 00:1b:21:45:d9:b8
Access-Concentrator: pppoe5
Got a cookie: e1 4b 99 c3 d0 10 ed 72 14 bb b4 6e aa c2 51 87 50 40 83 6a...
AC-Ethernet-Address: 00:1b:21:9d:da:e8
Access-Concentrator: pppoe7
Got a cookie: 53 c0 7b 89 ee 45 c1 49 f6 3a 0b e6 4b 43 15 f1 35 5f 1c 48...
Got a cookie: 3e 77 5e 7f 1f 10 6a 1e e1 73 6f cb 1b ae f9 6e 64 a1 5f 39...
Got a cookie: 03 c8 43 de 49 04 54 02 a6 f7 56 a2 3c 96 33 cc 8d 1e b0 8a...
Got a cookie: af b3 8d 15 e0 b2 36 15 1c f9 5a 44 cf e4 d4 ab 0b 0d 96 c9...
Got a cookie: 25 d4 78 15 d6 08 ed ca 1b ca a2 07 e4 76 9b 93 4e 3d ce 35...
Got a cookie: dc c8 fd 36 de 39 11 24 81 f1 cf a5 d7 b7 3d 0e 29 e5 5e ab...
Got a cookie: 28 7b 12 8d 8d 83 76 99 58 d5 8b ce 08 6a 06 d0 f5 f5 a3 0e...
Got a cookie: 2b fd b2 d3 82 6b 57 ec 6f ce fb e2 59 97 96 33 2b 76 ec f9...
Got a cookie: 9e bf 17 ca c3 04 95 92 50 34 0d a7 98 ae 3d 29 01 73 99 74...
Got a cookie: aa b4 4b d9 73 3c ca a3 e6 2e 72 41 39 f6 54 a4 14 39 98 53...
Got a cookie: a9 36 e3 5e d5 2e fb d9 eb e6 b6 15 ce c5 f5 b1 eb 72 5b e3...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:14
У вас трафик с ubuntu видимо уходит нетегированным, попадает в первый vlan и успешно пропускается первым access_profile.
Также судя по настройке, ubuntu и pppoe сервер оказываются в одном vlan - первом - поэтому и видят друг друга.
Если бы они находились в разных vlan - связи бы между ними не было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:38
Не так правильно, находясь в одном влане один клиент не должнен видеть рррое сервера от другого клиента, а должен видеть рррое сервера с аплинка 26-28 порта , первое правило разрешает на портах рррое , но как я понимаю первое правило не должно мешать блочить на клиенских портах pado
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:43
pado имеет ether_type 0x8863, почему же он не должен попадать под первое разрешающее правило?
