Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:03
A1
1.08b37
[GATEWAY]Sun Jun 9 19:50:07 2013(GMT+0800) [GATEWAY][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteAddRoutes /tmp/system.db 23 networkInterface 3 failed. status=-1
Это простите как понимать, что линк упал, или как?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:22
A1
1.08b37
Вернемся к вопросу, можно ли, поместить клиентов вай-фай в зону ДМЗ, либо каким-то образом ограничить доступ из ВЛАНа (разнести точки по вланам можно) - к маршрутизатору (к админке)
Из ДМЗ админка не работает, все остальное при наличии правила в ФВ работает .. т.е. интернет ... в ВЛАНах такого функционала не нашел ..
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:04
Enzain, по версии прошивки 1.08b37, вам никто из DLink'а скорее всего вообще ничего не ответит, т. к. она WW.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 16:56
И что?
Что, девайс не может быть заказан не в России?.. Или куплен не в России? Или мне сразу его предлагается перешить на РУ?
Не надо бредить то так уж совсем :)
Опять же вопрос, в логах такое:
[PLATFORM] /pfrm2.0/bin/8021pRemarkConfig /tmp/system.db 23 VlanPortMgmt 10 failed. status=-1
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 08:26
Enzain писал(а):
A1
1.08b37
Делал что-то похожее правда не из ДМЗ. Глянь вот сюда:
http://www.dlink.ua/sites/default/files ... Series.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:43
const2309 писал(а):
Enzain писал(а):
A1
1.08b37
Вафлю в отдельный влан поместить не вопрос вообще ...
Вопрос в том, что из любого влана, кроме соответственно зоны ДМЗ - я могу попасть на роутер в админку по вебу... из дмз этого сделать нельзя :)
Я так понимаю, единственный выход, брать свитч, прицеплять к ДМЗ, и делать там отдельно точку доступа ...
Но это блин, геморойно ... Весьма таки .. для дома особенно ... по деньгам :)
Последний раз редактировалось Enzain Вт июн 11, 2013 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:45
Был в сервисе, в связи со смертью флеша на роутере, версия прошивки на гарантию не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 13:38
Enzain писал(а):
... версия прошивки на гарантию не влияет.
А я про гарантию ничего и не писал, по логике, отказать в гарантии при использовании любой официальной прошивки, они не могут. Придираться будут если только Вы кастомную залили. Я про то, что, скорее всего, никто из официальных представителей D-Link Россия не будет отвечать на вопросы по WW ветке прошивки, вот и всё.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 14:28
Enzain писал(а):
A1
1.08b37
Заранее извиняюсь, может чего-то недопонял. Вот эта статья не поможет? http://dlink.ua/sites/default/files/dsr ... 20Zone.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 17:34
Подскажите, плиз, подключение к интернету по протоколу PPPoE поддерживается DSR-500?
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 22:11
Поддерживается. Как работает читайте выше.
У меня PPTP, которое раз в сутки отвисает наглухо, хорошо хоть проблему с MTU решили (почти года ждал) стало можно пользоваться этой коробкой как роутером, а не как свичём с nat. До сих пор не решили проблему с vpn сервером (работает только если по ip прописать). Уже начинаю мечтать о чем угодно, только не DSR-500.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:08
Enzain писал(а):
A1
1.08b37
Вместо правила в ФВ проще снять галку интер влан роутинг :)
А вот доступ к админке все равно будет ..
Попробую конечно, как вернут из ремонта через правила ФВ запретить доступ к роутеру явно... но не факт что получится:)
Гуест зона по идее вообще каждого клиента должна изолировать ... и друг от друга, и от роутера как такового, любого сервиса кроме нат :)
Но спасибо ..:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 20:57
Да, вдумчиво прочитал всю ветку, пожалуй, брать его не стоит, глюк на глюке.... Посоветуйте железку для впн, из безглючных, с одной стороны стоит dfl-860 (как ни странно, настроил и забыл), с другой стороны вот ищу что-нибудь. Подключение к интернету - через PPPoE....
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 09:17
подозреваю, что любой дфл так же ..
С запасом можно такой же как с первой стороны стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 21:37
Живу с ним в нетбайнете по пппое скорость не режет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
