Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 series DHCP Snooping & option 82
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 09:03
У меня работает
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.82.B010
Hardware Version : A1
и на С1 тоже работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:12
mik0s писал(а):
DHCP Snooping работает как на ревизии A1 так и на C1? Можно пользовать?
В нашей сети с DHCP Snooping и Option 82 работают A1 и C1. В общем-то всё более-менее. Только вот на А1 пару раз вылазил косяк - если по какой-то причине выбивает порт на коммутаторе, то свитч через какое-то время перестаёт создавать привязки IP-MAC и абонентов блочит с правильными IP-MAC. В этом случае нам помогает только отключение битого порта и перезагрузка свитча.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 12:09
Работает в таком виде + включен dhcp_local_relay?
#ip_mac binding
config port_security ports all admin_state disable
config address_binding ip_mac ports 1-24 state disable
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit no_limit
disable address_binding arp_inspection
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 14:13
В моем случае - включаю адрес биндинг, иначе таблица не создается - об этом писал выше. И после этого клиентам приходится ждать или перезапускать сетевое подключение. У меня время аренды - 1 час, поэтому ждут не более получаса. А так если свич не перезапускать лишний раз то все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 14:48
Что я не так делаю?
DES-3200-28:4#show address_binding
Command: show address_binding
Trap/Log         : Enabled
DHCP Snoop       : Enabled
ARP Inspection   : Disabled
DES-3200-28:4#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address      MAC Address       Lease Time (secs) Port  Status
Total Entries : 0
Трафик на портах идет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 14:55
mik0s писал(а):
Что я не так делаю?
Рабочий вариант для 3200-26 С1
config address_binding ip_mac ports 1-24 protocol ipv4
config address_binding ip_mac ports 1-24 ip_inspection enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict
config address_binding ip_mac ports 1-26 allow_zeroip enable
Для ревизии А1 сначала обновите прошивку.
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 14:56
Вопрос от новичков:
Достался нам конфиг-файл для коммутатора доступа 3200 ревизия С1. Пытаемся по нему что-то понять. Читаем мануалы и так далее. Произошел затык на этих командах из конфига:
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 1-6 stop_learning_threshold 11
config address_binding ip_mac ports 7-24 stop_learning_threshold 2
Очень хотелось бы понять, что они вообще призваны делать. Мануал ничем не помог. Нагуглить ничего не получилось. Складывается ощущение, что в этом блоке команд чего чего сильно не хватает, а то может быть разобрались бы методом тыка.
Сможет кто-то помочь чайникам? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
