Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DFL-210 тормозит/портит пинг
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 01:33
Всем доброй ночи.
Есть DFL-210, есть DHCP клиенты, активных 2 из 4х.
1й Комп, 2й вайфай DIR-615. Проблема в том что Пинг на DIR-615 лучше чем на компе на 5-10мс, это проверялось методом ноутбука через вайфай что странно я думал на компе соединеный проводом на прямую с DFL-210 пинг должен быть явно лучше.
Вторая проблема это то что скорость через DFL-210 не привышает 8.5мб в сек скачка/отдача, хотя напрямую инет 10мегабайт качает/отдает, DFL-210 почемуто подтормаживает скорось, да в момент скачки проц грузица у него на 99%. Использую торрент проги, активных соединений гдето 3000-3500, оперы использует 35%.
В правилах нету чегото необычного. Остальное не используеться.
Кстати на счет правил, я заметил что у меня правила которые я последнее время добавлял почемуто не работают, если-же их поднять вверх на пару пунктов начинают работать. Это я подозреваю мой косяк?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 тормозит/портит пинг
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 06:15
проверяйте физическое подключение - кабель , нормы прокладки , у меня стабильный пинг даже в туннелях построенный по интернету .
тип подключения ? прошивка ? RU\WW ?
как настроено , скриншоты ? ;-)
подозревпю тоже, скриншоты в студию
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 13:40
Кабель менялся несколько раз вроде. За этим роутером уже весь комп сменился в ТЧ и материнская плата с сетевухой.
Прошивка RU, я уверен что это не имеет значения какая она, главное что-бы настройки подходили под тип моего подключения.
Тип подключения - Я статический адрес, с определенной маской, днс1, днс2, МАС, MTU. Эти параметры настроены верно и не менялись. Обрачу внимание что первое время роутер работал по другому, тоесть настройки которые сейчас так и остались с тех времен(подключение к интернету), все работало исправно пинг был одинаковый на вайфае и на моем ПК.
На счет скриншотов, у меня правила разбиты по папкам и что каждое правило скриншотить?
Комментарий к файлу: Одно из правил
fgzxsoip.jpg [ 198.65 KiB | Просмотров: 2097 ]
qw.jpg [ 80.76 KiB | Просмотров: 2097 ]
Комментарий к файлу: Корень правил(всех)
gjhdfhljkl.jpg [ 121 KiB | Просмотров: 2097 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 21:51
Интересны в первую очередь ваши правила NAT lan > wan.
По поводу пинга 5-10мс - проверьте с самого DFL - как пингуется DIR, как пингуется интернет, вышестоящий шлюз. При этом, нет ли ошибок в Status > Interfaces?
По поводу тормозов - заявленная скорость маршрутизации DFL-210 - 90 мбит/сек, на последних прошивках еще и пониже. Так что, думаю что вам просто не хватает производительности.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 23:49
Вот.
wan_to_lan
1 allow_ping_out NAT wan wannet lan all-nets ping-outbound
lan_to_wan скрин.
Статистика пинга в самом роутере туповата, он все пингует одинакого 10мс - сам себя, комп, внешний адрес, роутер.
Расхождение между моим компом и вторым роутером заметно обычно в онлайн играх и некоторых прогах. Замечу что этого расхожденя в пингах раньше не было, я сегодня одену другой кабель посмотрю что будет.
Меня больше волнует вопрос скорости которая явно занижена на 15-30мбит(1-3 мб).
dfhgs.jpg [ 92.42 KiB | Просмотров: 2084 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:38
Я же вам написал, цифры похожи на реальные для DFL.
Какая отдача при скорости 8.5мб?
Попробуйте снизить количество подключений.
К слову, вы пинги не с торрентом на полной скорости пробуете?
Торрент - TCP или UDP?
Попробуйте отключить торрент на время экспериментов вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
