Текущее время: Вт июн 16, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Не работает WiFi на iPad
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 17:26
Столкнулась с такой проблемой: на компьютере интернет работает, на айпаде подключается, но страницы не загружает. К другим точкам WiFi айпад подключается и работает без проблем. Прочитала в интернете, что возможный выход-обновить прошивку роутера. Роутер Dlink dir-300. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и в этом ли вообще проблема
 Заголовок сообщения: Re: Не работает WiFi на iPad
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 19:12
Чтобы не тратить времени, возьмите роутер и айпад, и сходите в СЦ. Продемонстрируйте там свою проблему. Будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:43
Я бы прежде, чем с прошивкой играться, попробывал бы поменять параметры шифрования WiFi ради интереса (например поставить только AES или только TKIP), попробывать, вместо WPA2-PSK использовать WPA-PSK, или даже WEP, чтобы для начала посмотреть заработает ли при каком-нибудь варианте, ещё можно сбросить роутер на заводские настройки и перенастроить (порой помогает). И уже после этого обновить прошивку, у Вас какой Dir-300, какая ревизия и какая сейчас прошивка стоит (ревизию можно на наклейке посмотреть)?
P.S. http://www.youtube.com/watch?v=RomKUY0AQKk (вот тут наглядно как прошивать, пример для DIR-300 NRU ревизии B5, человек прошивается с версии 1.2.94 до 1.3.3), но для начала надо разобраться какая ревизия у Вас, чтобы сказать что можно прошивать, чтобы не загубить роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
