Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: pptp и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:57
может кто сталкивался с проблемой.
настраиваю dfl-260e согласно http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
не могу подключиться к нему из удаленной сети.
в логах 260е
2013-06-07
20:51:31 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule GRE wan
172.16.4.164 - локальный ИП машины которая осуществляет попытку соединения.
x.x.x.x - ИП 260e
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=37
2013-06-07
20:51:31 Notice PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
iface=pptp_server remotegw=х.y.z.w ип шлюза за которым сидит комп.
2013-06-07
20:55:31 Notice PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
iface=pptp_server remotegw=*******
2013-06-07
2700008
pptp_session_closed
pptp_tunnel_closed
2013-06-07
2700008
pptp_session_closed
на удаленном компе win 7 (как советовалиhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=864832#p864832 ) сделал - не помогло.
Перепрошился на ww / все также ошибка 619 на компе.
 Заголовок сообщения: Re: pptp и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 20:36
а если наковырять ХР ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:28
В понедельник буду ковырять. Тоже над этим подумал ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:12
не помогло ...
на клиенте Ошибка 619. Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 14:39
сбросьте настройки DFL и настройте ее заново, согласно все той же инструкции. Чудес не бывает, должно все работать.
или выкладывайте скрины настроек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 16:37
нашел по форуму
"провайдеры часто режут GRE, от которого напрямую зависит РРТР "
буду перепроверять ....
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 21:44
Если у вас Default_Access_Rule GRE, то тут скорее смотрите на шлюз, за которым сидит клиент.
А вообще, на DFL-260E с последними прошивками можно настроить SSL VPN и подключаться используя только TCP.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 19:44
Пример есть ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 07:08
Пример есть в мануале.
В целом, настройка аналогична РРТР, разве что разведите порты web-интерфейса и SSL VPN.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 17:31
Снял роутер.
Собрал схему
Комп --- Роутер -- Комп ...
Настроил все согласно инструкции -- заработало.
Теперь буду пинать провайдеров) .
Спасибо.
Есть еще одно но.
Я могу создать правило разрешить WAN только отдельным ИП по порту 1723 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 21:25
Если вы хотите лимитировать подключение к РРТР серверу, то это можно сделать двумя способами
1) снять галку PPTP before rules и делать Allow правила на группу сервисов pptp-suite (кроме 1723 не забывайте еще о GRE)
2) ограничить как originator в user auth rule
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:51
Уф ... выручайте ... подключил к провайдеру - не подключает РРТР ... не может быть проблема с MTU ?
+ сбросил модем. и опять не могу сделать доступ с удаленного офиса в локалку через роутер. теперь не помню что где менял. :) ... подскажите ...
запускаю пинг с роутера. на 8.8.8.8
пинги пакетами 1492 и 1500 не идут.
из локалки тоже не могу на внешний ИП законектиться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:37
Сменил другого прова ....
поменял прошивку на WW...
все так же 691 ошибка ...
подскажите какая проблема может быть в натах ?
на шлюзе только настроен NAT. уже фильтра создал на разрешение всего.
Nmap показывает открытый 1723(тср) порт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:30
Раз есть подозрения на MTU, понижайте или проконсультируйтесь с провайдером
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:53
понизил MTU - эффекта нет (
