Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:08
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:02
Добрый день!
Подскажите пожалуйста последовательность настройки D-Link DFL-800 для подключения к провайдеру Beeline в городе Москва? Протокол PPPoE или PPTP.
Как настроить на D-Link DFL-800 внешний IP-адрес для подключения к локальной сети организации?
Я пробовал сделать по статье viewtopic.php?f=3&t=131555&hilit=DFL800, но так и не подключился :(
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:09
Билайн, Москва, PPTP корпорат. клиент, DFL-260E: viewtopic.php?p=811275#p811275
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:24
Спасибо!!!
Вечером отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:37
Под словом "Изображение" там были еще картинки, потом ссылки умерли, т.к. на Радикале хранились уже больше года.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 14:00
Все же я недопонимаю последовательности настройки. :(
Вчера старался по сохранившимся фоткам настроить, инет так и не пошел. На странице Статусы Интерфейсов три подключения: wan1, wan2, beeline. Я хотел, чтобы остался wan1 за провом, от которого мы еще не отказались, и wan2 настроить под билайн.
В результате получилось три интерфейса, и главное у beeline в статусе стоит ip и "connected", но инет не пошел. Где-то в правилах не все указал.
Хочу в понедельник сделать скрины всех страниц, где настраивал, может ВЫ СМОЖЕТЕ подсказать, где что поправить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 20:43
Добрый вечер!
На делал фоток, выкладываю:
Фотки для форума DLINK.rar [431.4 KiB]
Можно ли найти мою ошибку в настройках по этим фоткам?
Подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:05
Я так понимаю, что:
wan1 - это у вас первый провайдер, статик.
wan2 -это Билайн, pptp.
тогда делаете на wan2 получение адреса по dhcp, - тогда в адресной книге он будет с желтой звездочкой (у вас сейчас непонятно что!!!) Это касается также и шлюза и dns'ов билайна.
Имейте ввиду, что как только будет подключение к Билайну, - Интернет пойдет через него. Так у Вас настроено в таблице маршрутизации. Метрика самая короткая у Билайна.
Прошивка какая у Вас? Я так понимаю - 2.12 ? Это очень древняя прошивка!
Обновите до 2.27.07.01 отсюда, предварительно сделав резервную копию конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 20:27
MTRX добрый день!
Спасибо, что помогаете!
Новая проблема, на отрез DFL отказывается обновляться. От версии прошивки не зависит.
Думаю применить сброс к заводским настройкам. Копию конфигурации сохранить удалось.
Насколько я понимаю, у DFL нет утилиты для прошивки не через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:30
dan55 писал(а):
...на отрез DFL отказывается обновляться. От версии прошивки не зависит.
Как это выражается? Сделайте скрины.
Она прекрасно шьется через web.
Только, насколько я помню, там есть одна хитрость.
Надо шить сначала до 2.21, потом перезагрузка роутера, а потом до 2.27
Да, и еще внимательно смотрите - разрешите в Менеджменте управление через http и шейте через http, потому как там с какой-то прошивки идет только https, поэтому надо открыть http.
Потом можете http задизейблить, если хотите.
Хотя, в принципе, и через https железка нормально шьется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:44
Тест сообщения такой:
Firmware upload failed. There is something wrong with the firmware package. Please download the firmware image from the D-Link support website and try again.
Эти не хотят прошиваться DFL-800_FW_2.20.00.26_upgrade.img, DFL-800_FW_v2.27.07.01-upgrade.img, DFL-800-2.27.06.10-Russian-upgrade.img
Сегодня забиру его домой, - и плотно займусь подбором прошивки, домашний инет того же прова...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:27
Переключите управление на НТТР
Поиграйтесь с браузерами, если MSIE из последних - включите режим совместимости
RU-прошивки ставить не советую - сбросит устройство, да и пониженное шифрование не думаю что вам поможет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:19
Я же дал Вам ссылку, откуда брать прошивку!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:00
MTRX добрый день!
У меня не отображается содержимое фтп-папки, просто нет ничего, заходил оперой - вот что написано
noFTP.png [ 42.17 KiB | Просмотров: 7158 ]
я вчера сбросил, выставил в доступе управление по http и прошил сначала 2.20..., и затем 2.27.07.01 с сайта фтп в UK
Сегодня возьмусь за настройку
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:30
dan55 писал(а):
MTRX добрый день!
У меня не отображается содержимое фтп-папки, просто нет ничего, заходил оперой - вот что написано...
Смотрите настройки своего браузера и роутера.
У меня все открывается в опере:
