Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нежелательный квериер
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:33
Берем DES-3200-26 rev.C1, DGS-3120-24TC или DGS-3420-26SC.
Настраиваем:
reset config
enable stp
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default state enable
save
reboot
Снифер, заранее подключенный к порту коммутатора покажет:
11:03:19.450096 c8:be:19:c7:a1:e0 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 4, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 36, options (RA))
    0.0.0.0 > 224.0.0.1: igmp query v3
11:03:20.980041 c8:be:19:c7:a1:e2 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Topology change, Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0.8002, length 43
        message-age 0.00s, max-age 20.00s, hello-time 2.00s, forwarding-delay 15.00s
        root-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0, root-pathcost 0, port-role Designated
11:03:22.980019 c8:be:19:c7:a1:e2 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0.8002, length 43
Выключение stp глобально - предотвращает рассылку igmp query v3. Выключение stp на порту снифера:
11:22:27.679465 c8:be:19:c7:a1:e0 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 2, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 36, options (RA))
11:22:58.679100 c8:be:19:c7:a1:e0 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 3, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 36, options (RA))
Т.е. 2 пакета, один спустя примерно минуту, после загрузки, второй через 30 секунд и тишина.
Передергивание патча приводит к отправке еще одной пары квери.
Этот баг несколько напрягает при установке коммутаторов на р-н. Поставил, включил, а iptv нет. И коммутатор еще себя квериером обозначил.
Воспроизводится на всех маломальски актуальных прошивках для этих моделей коммутаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Нежелательный квериер
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:46
О проблеме известно, обсуждение данного поведения ведется с ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:48
Новости есть? Ибо DES-3200-52 уже подзадолбал своим самомнением, что он квериер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:51
Пока проблема обсуждается в ШК и как только что-то станет известно мы Вам сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:15
Новости есть? Время уходит, проблема в наличии и весьма критичная. Особенно в контексте использования этих свитчей в качестве домовых.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:42
Новости ожидаются через неделю, как только что-то будет известно - я обязательно сообщу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 09:20
А есть ли какие-нибудь новости?
То же столкнулся сегодня с тем, что des-3200-52 объявил себя квериером. Вылечилось путем disable/enable igmp_snooping multicast_vlan. Но запросы от абонентов, идущие снизу в кольце не проходят через данный коммутатор. Хотя еще недавно все работало.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 09:46
Пока что нет
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:20
У нас также начались проблемы с itpv из-за вот этой проблемы. Просим ещё раз задать вопрос ШК
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 15:33
Прошло почти 2 месяца - какие новости?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 16:26
Мы работаем над тем, чтобы такой функционал можно было отключать. Querier'ом наши устройства считают в основном коммутаторы Cisco. Пока, как workaround, можно попробовать следующие access list:
access-list 199 deny ip host 0.0.0.0 host 224.0.0.1
access-list 199 permit ip any any
interface GigabitEthernet X/X/X
ip access-group 199 in
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:48
Где проблема у нас циски нет. Стоит dgs-3627g. На нем поднят PIM и далее все отдается в мультикастовом вилане в кольцо.
Можно прокомментировать вот это:
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping host
Command: show igmp_snooping host
Total Entries : 0
DES-3200-28:admin#ena stp
Command: enable stp
Success.
VLANID Group Port Host
3757 239.239.239.248 20 10.18.128.12
Total Entries : 1
DES-3200-28:admin#
и следом
VLAN Name : 3757
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.215.157.3
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Total Entries: 9
DES-3200-28:admin#
Как жить дальше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:51
Data Driven Learning включен? 10.215.157.3 - чей IP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 08:53
Это адрес домового коммутатора.
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3757 expiry_time 260 state disable aged_out enable
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:06
Того самого домового коммутатора, на котором Вы смотрите выводы или другого? Топология STP выстроилась правильно?
При использовании кольцевой топологии на DES-3200 C1 рекомендуется включать Data Driven Learning, мы это с Вами насколько помню уже не раз обсуждали.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
