Текущее время: Чт июн 18, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Стек DGS-3610 и DGS-3610G, плохой пинг
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 08:38
Дано:
DGS-3610#sh member
Member      Mac Address     Priority  Software Version                                  Hardware Version  Description
1           0021.91c7.d5db  10        v10.4(3T59) Release(136633)                       A1.0              DGS-3610-26G
2           0021.91c7.d7d8  1         v10.4(3T59) Release(136633)                       A1.0              DGS-3610-26
DGS-3610#sh ver
DGS-3610#sh version
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2013-05-28 23:58:32
System uptime           : 12:5:37:17
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3T59) Release(136633)
System BOOT version     : 10.3 Release(66177)
System CTRL version     : 10.3 Release(66177)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
  Device-2
    BOOT version     : 10.3 Release(70398)
    CTRL version     : 10.3 Release(70398)
DGS-3610#
При этом наблюдаются большие задержки и потери при прохождении пакетов через member 2. Например, подключенный на его порт коммутатор 3200 с дефолтными настройками пингуется с потерями. Кабель для стекирования использован родной. Проблем с member 1 нет.
Может ли это быть связано с тем, что сейчас мастер в стеке - это коммутатор с меньшей версией boot и ctrl?
 Заголовок сообщения: Re: Стек DGS-3610 и DGS-3610G, плохой пинг
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 08:55
Вряд ли.
Попробуйте сменить порт подключения модуля для стекирования.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 05:28
Artem Kolpakov писал(а):
Вряд ли.
Да я там как только не извращался уже, даже молитву читал перед включением стека, результат одинаковый. Отдельно коммутатор работает нормально. Кстати, линк модуля на member 2 моргает в два раза быстрее, чем на member 1. Такой бешеный линк я обычно наблюдал на других устройствах при возникновении петли в трафике.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 14:21
Добрый день. Пожалуйста, пришлите мне конфигурационный файл, схему тестирования и результаты и ссылку на этот топик, я уточню у разработчиков.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:03
Добрый день!
System start time       : 2014-08-04 15:37:0
System uptime           : 17:19:22:47
System software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
System BOOT version     : 10.3 Release(94612)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
  Device-2
Тормозит 2 юнит! Скорость копирования (трафик идет через него) - ( в него воткнули было DES-3528 потом разные модели d-link пробывали) не более 2 мб/сек.
На 1 юните на мастере все ок.
1           001b.1197.7406  10        v10.4(3)T4 Release(164330)                        A1.0              DGS-3610-26G
2           001b.1197.73ee  1         v10.4(3)T4 Release(164330)                        A1.0              DGS-3610-26G
Все застекировано по портам Xe1.
Как вылечить? По одиночке скорость передачи данных в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:25
Подниму тему. Пробывали менять кабель и порты для стекирования. С 1 юнита скорость копирования на сетевой диск 20 МБ чтения около 40МБ. Втыкаем ноут во 2 юнит и скорость копирования на сетевой диск еле 5МБ чтения около 28МБ.
1 Юнит под завязку забит. 2 юнит вообще пустой. Прошивка и ревизии одинаковы.
IPerf показывает подобные результаты. Проц 30% память 87% утилизации.
Обратили внимание случайно когда воткнули офисный свитч и пару домой во 2 юнит 3610. Еле заливаться стали файлы.
Подскажите в чем может быть проблема?
По одиночке - все ок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
