Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: DGS-3100-48 ST
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 05:37
добрый день....
сделал обновление прошибки для DGS-3100-48 ST и пошли проблемы.
при обновлении до FW-3.60.28 и Prom v. 1.0.1.05. коммутатор стал виснуть при заходе на Web UI. зависает так что только рестарт по сети 220 помогает.
откатился до FW-3.50.23, Prom v. 1.0.1.05. веб сильно "тормозит" в любом браузере. и перестал работать напрочь SNMP.
до обновления стояла прошивка 2.00.29, Prom, если не ошибаюсь была v. 1.00.04
настройки сброшены уже до заводских. но проблема так и вылазят... в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-48 ST
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 09:11
При зависании вы можете подключиться по консоли? Коммутатор при этом передает трафик? Что именно зависает? Пробовали ли сменить браузер, почистить кэш/куки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 09:33
при зависании до консоли тоже нет доступа (консоль имеется ввиду com-порт)
пинг до коммутатора пропадает, трафик через него в этот момент тоже не идет.
браузеры менял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:58
Откат до версии 2.00.29 исправляет ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:40
откат не делал. т.к. коммутатор в боевом строю. было времени в течении часа. обновился.
на среду-четверг запланировал - временная замена другим.
на прошивке 2.00.29, работал с 2009 г. без каких либо проблем. но с ростом трафика начал "проедать" загрузку cpu. думал обновление решит проблему. загрузка cpu решилась (понизилось до 40-50%, было в пиках вечный 100%) но вылезли не понятные.
когда сделаю откат. отпишу тогда.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:28
сделал откат на 2.00.29, загрузил boot 1.00.04
все было без ошибок. в итоге загружает boot v 1.0.1.5 и fw 2.0.29. и ходит по циклу. (
можно ли перезалить ему boot rom или уже саму подходящию прошивку
p.s. shift+1...0 не помогают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 05:57
разобрался. в итоге поставил:
Boot version 1.0.1.05
Firmware Version 3.60.45
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:06
выдалась минутка взятся за старое....
имеем тот же аппарат, зашли через консоль. а теперь заходим на web ui. в итоге коммутатор ушел в ребут.
UserName:admin
Password:**********
MainSwitch# sh ut cpu
CPU utilization
Five seconds - 5%        One minute - 5%        Five minutes - 0%
CPU utilization
Five seconds - 27%        One minute - 8%        Five minutes - 0%
MainSwitch# 28-Jun-2013 13:53:21 %SYSLOG-F-OSFATAL:
 FATAL ERROR: GOAH: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version  :  3.60.45
Version Date:  24-Apr-2012
Version Time:  16:28:22
Instruction            0x10B470
Exception vector       0x10
Program state register 0x80000013
0x0010b3d8
*****************  SYSTEM RESET  *****************
после самостоятельного ребута заходим опять в консоль...
MainSwitch# sh sw
Device Type         : DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:1e:58:26:2c:a7
IP Address          : 192.168.20.213
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 192.168.20.3
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.45
Hardware Version    : 01
Serial Number       : F3E7181000126(unit 1)
System Name         : MainSwitch
System Location     : MainSwitchNab
System Contact      : dz@*
System Up Time      : 0 days 0 hours 1 mins 17 seconds
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Disabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
MainSwitch#
настроек нет. пустой после reset и прошивки.
делать сползание на старые прошивки?
p.s. если повторно зайти на веб. будет ребут коммутатора и так циклом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 19:44
что с ним делать? утиль?
проблема так и не смог решить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 21:12
VLAN Name           : default
Сброс был кнопкой? А то явно видно, что адрес устройства/шлюз не умолчательные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 21:28
а причем тут ресет?
айпи использую чтоб по гуи к нему лезли.
а он при
идет в ребут.
в теме viewtopic.php?f=2&t=160632&p=895987#p869266
написано же...
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 22:50
dzek писал(а):
а причем тут ресет?
Просто обычно рекомендуют при переходе на новую версию прошивки "обнулить" устройство и перенастроить его в первый раз вручную, тем более, у вас переход сразу с 2.00.29 на последнюю, что есть для 3100-й серии 3.60.45.
Я обновлял 3100-х так - перешивал по TFTP и Boot-prom и runtime, а только после этого делал reboot. Проблем, подобных вашим не было. Попробуйте вернуть назад старую версию. Shift+# на этой серии не работает. Для входа в бутменю коммутатора DGS-3100, нужно при включении питания нажать "ctrl"+"shift"+"-", затем сразу "esc".
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 23:25
всех моментов уже не помню.
глянул на tsd.dlink.com.tw а там и нет fw которая залита 3.60.45
есть "Firmware: DGS-3100 A1 FW v3.60.28 (for WW)"
сегодня днем еще раз попробую... про прерывание загрузки я в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:59
dzek писал(а):
глянул на tsd.dlink.com.tw а там и нет fw которая залита 3.60.45есть "Firmware: DGS-3100 A1 FW v3.60.28 (for WW)"
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 9&download
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 06:42
ну тоже самое и лил ему ранее. даже md5 одинаковые.
еще раз перезалил boot и fw и о фантастика. железка ожила....
а как бился с ним....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
