Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:48
В DGS-1100-06/me нет GVRP, а значит порт не может быть forbidden
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:58
суть ведь не меняется...почему в предыдущей прошивке показывался порт forbidden.
суть в другом, рабочая схема, которая собрана через 3200-10 не работает через это устройство, возникает вопрос, почему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 17:02
Представим ситуацию, что кто-то до меня настроил коммутатор. Я хочу глянуть, какие порты тэгом, какие аксесом.
Есть запись в show vlan
Member Ports : 2-3,5-6
Untagged Ports : 2-3,5
я не хочу сидеть,вглядываться и вдумываться в запись, чтобы понять, что 6й порт идёт тэг. Не идти же из-за этого всегда в веб-морду, чтобы не париться :)
Хочется видеть привычную запись
Current Tagged Ports : 6
Current Untagged Ports : 2-3,5
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:22
ISM vlan не работает
прошивка последняя в чём может быть проблема товарищи
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:56
"Последняя" - не номер. Смотрите ситуацию на В31
Причина может быть как в программных ошибках, так и в неверных настройках.
Опишите ситуацию подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:15
System boot version : 1.00.000
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 1.00.B028
System hardware version : A1
настройки
#              DGS-1100-06/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 1.00.B025
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# Basic
config snmp system_name "172.19.12.81-1100"
config snmp system_location "UD-Gor-27p2_sw2"
config snmp system_contact "i.dimitriev@info-link.ru"
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 120
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
config arp_aging time 5
config fdb aging_time 300
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-6
config vlan vlanid 1 add untagged 5-6
create vlan a12_mang tag 1120
config vlan vlanid 1120 delete 1-6
config vlan vlanid 1120 add tagged 5-6
create vlan v1319 tag 1209
config vlan vlanid 1209 delete 1-6
config vlan vlanid 1209 add tagged 5-6
config vlan vlanid 1209 add untagged 1-4
config multicast filter 1-4 filter
config multicast filter 5-6 forward
config port_vlan 1 pvid 1209
config port_vlan 2 pvid 1209
config port_vlan 3 pvid 1209
config port_vlan 4 pvid 1209
config port_vlan 5 pvid 1
config port_vlan 6 pvid 1
enable management vlan
config management vlan a12_mang
enable pvid auto_assign
# IP
config ipif System ipaddress 172.19.12.84/255.255.255.0
create iproute default 172.19.12.1 1
enable jumbo_frame
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1100-06/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-4 forward_list 5-6
config traffic_segmentation 5-6 forward_list 1-6
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-6 mgt_addr ipv4 172.19.12.84 disable
config lldp ports 1-6 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-6 notification disable
config lldp ports 1-6 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-6 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-6 dot3_tlvs all disable
# QoS
config qos mode 802.1p
config scheduling_mechanism strict
config port_priority 1 priority medium
config port_priority 2 priority medium
config port_priority 3 priority medium
config port_priority 4 priority medium
config port_priority 5 priority medium
config port_priority 6 priority medium
config dscp_mapping dscp_value 0 priority low
config dscp_mapping dscp_value 1 priority low
config dscp_mapping dscp_value 2 priority low
config dscp_mapping dscp_value 3 priority low
config dscp_mapping dscp_value 4 priority low
config dscp_mapping dscp_value 5 priority low
config dscp_mapping dscp_value 6 priority low
config dscp_mapping dscp_value 7 priority low
config dscp_mapping dscp_value 8 priority low
config dscp_mapping dscp_value 9 priority low
config dscp_mapping dscp_value 10 priority low
config dscp_mapping dscp_value 11 priority low
config dscp_mapping dscp_value 12 priority low
config dscp_mapping dscp_value 13 priority low
config dscp_mapping dscp_value 14 priority low
config dscp_mapping dscp_value 15 priority low
config dscp_mapping dscp_value 16 priority low
config dscp_mapping dscp_value 17 priority low
config dscp_mapping dscp_value 18 priority low
config dscp_mapping dscp_value 19 priority low
config dscp_mapping dscp_value 20 priority low
config dscp_mapping dscp_value 21 priority low
config dscp_mapping dscp_value 22 priority low
config dscp_mapping dscp_value 23 priority low
config dscp_mapping dscp_value 24 priority low
config dscp_mapping dscp_value 25 priority low
config dscp_mapping dscp_value 26 priority low
config dscp_mapping dscp_value 27 priority low
config dscp_mapping dscp_value 28 priority low
config dscp_mapping dscp_value 29 priority low
config dscp_mapping dscp_value 30 priority low
config dscp_mapping dscp_value 31 priority low
config dscp_mapping dscp_value 32 priority low
config dscp_mapping dscp_value 33 priority low
config dscp_mapping dscp_value 34 priority low
config dscp_mapping dscp_value 35 priority low
config dscp_mapping dscp_value 36 priority low
config dscp_mapping dscp_value 37 priority low
config dscp_mapping dscp_value 38 priority low
config dscp_mapping dscp_value 39 priority low
config dscp_mapping dscp_value 40 priority low
config dscp_mapping dscp_value 41 priority low
config dscp_mapping dscp_value 42 priority low
config dscp_mapping dscp_value 43 priority low
config dscp_mapping dscp_value 44 priority low
config dscp_mapping dscp_value 45 priority low
config dscp_mapping dscp_value 46 priority low
config dscp_mapping dscp_value 47 priority low
config dscp_mapping dscp_value 48 priority low
config dscp_mapping dscp_value 49 priority low
config dscp_mapping dscp_value 50 priority low
config dscp_mapping dscp_value 51 priority low
config dscp_mapping dscp_value 52 priority low
config dscp_mapping dscp_value 53 priority low
config dscp_mapping dscp_value 54 priority low
config dscp_mapping dscp_value 55 priority low
config dscp_mapping dscp_value 56 priority low
config dscp_mapping dscp_value 57 priority low
config dscp_mapping dscp_value 58 priority low
config dscp_mapping dscp_value 59 priority low
config dscp_mapping dscp_value 60 priority low
config dscp_mapping dscp_value 61 priority low
config dscp_mapping dscp_value 62 priority low
config dscp_mapping dscp_value 63 priority low
config bandwidth_control 1-6 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
create syslog host 1 ipaddress 172.20.0.19 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community publicCOMM ReadOnly
create snmp community privateCOMM ReadWrite
config snmp engineID 4447532d313130302d3036001122334455
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-6 disable
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp LBD traps
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-6 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-6 disable
# SNTP
config time 10jun2013 10:30:31
config sntp primary 172.20.0.2 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving led  add time_range1  time_range2
config power_saving mode port disable
config power_saving port  add time_range1  time_range2
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving hibernation add time_range1
config power_saving hibernation add time_range2
config power_saving mode length_detection enable
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan multi 3399
config igmp_snooping multicast_vlan multi add member_port 1-4
config igmp_snooping multicast_vlan multi add source_port 5-6
config igmp_snooping multicast_vlan multi state enable
config igmp_snooping multicast_vlan multi replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan multi replace_source_ipv6 none
# IGMP snooping
disable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name default state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name a12_mang state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name a12_mang state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name v1319 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name v1319 state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name multi state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name multi state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp access_authentication ports 1-6 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping vlan_name default state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name default state disable
config mld_snooping vlan_name a12_mang state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name a12_mang state disable
config mld_snooping vlan_name v1319 state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name v1319 state disable
config mld_snooping vlan_name multi state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan_name multi state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-6 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-6 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-6 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method local
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
config admin local_enable *@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-6 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-6 role uni outer_tpid 0x8100
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-6 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-6 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-6 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-6 state disable mode normal discovery_time 5
# port
config ports 1-5 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
config ports 6 medium_type fiber speed 100_full state enable flow_control disable learning enable description ""
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-6 ipv4 max_group 32
config max_mcast_group ports 1-6 ipv6 max_group 32
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv6 access permit
disable flood_fdb
config account admin root *@&0a1AbRTZo42H6kL/zokAb2ZsNAujZltz
config account user admin *@&MbPEraaUJoJBAp+4m37QWW85e6okAtbq
enable password encryption
command-end
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:26
На B31 не работает ISM.
# IGMP snooping
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "iptv" state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "iptv" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name "iptv" add 6
# ISM vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 344
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-5
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 6
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:56
Нужно еще сделать (заменив группы на используемые у Вас):
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv" add ipv4_range 239.1.0.1 239.1.0.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 16:03
не работает
у нас B028 :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 16:39
Если используете:
То нужно и диапазон разрешенных групп для Limited Multicast Address прописать, иначе используйте
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv4 access deny
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:23
при включении анрегистр групп на клиентских портах
мультикаст до клиентов не доходит
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:42
Не могу подтвердить. У меня вот с такими настройками всё работает:
config vlan default delete 1-4
create vlan user tag 10
config vlan user add untagged 1-4
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 5-6
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 192.168.0.22
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add ipv4_range 239.0.0.1 239.0.0.2
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state disable querier_version IGMPv2
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.1
config limited_multicast_addr ports 1 ipv4 add profile_id 1
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:47
Проблема с соединением оптического порта данного коммутатора с некоторыми медиаконвертерами.
Если взять DMC-805G и переключатель установить в положение Forced Mode, то медиаконвертере будет линк, на коммутаторе нет.
Если переключатель установить в положение Auto Negotiation mode, то линк появляется с обоих сторон.
Если установить на порту "config ports 6 speed 1000_full", то все меняется наоборот.
Если взять медиаконвертер без DIP-переключателей (в моем случае Mudeltech MT-8110G-SFP), то поведение как в случае Forced Mode, но чтобы заработало после перезагрузки нужно сделать (иногда несколько раз):
config ports 6 speed auto
Получается для использования непригодно. Ни на одном коммутаторе D-Link такого странного поведения не видел. Все испытания проводил на модулях DEM-330R, DEM-330T, GL-10R, GL-10T. Версия прошивки 1.00.B032.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:32
Прошивка 1.00.B033. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 01:06
На прошивке 1.00.B033 можно посмотреть командой show vlan ports <portlist>.
