Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: ssh и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:17
внутренние ИП 172.16.3.* ,
Его внутренний адрес 172.16.3.220
Также роутится на него сетка 172.16.4.* через 172.16.3.1
т.е. схема такая
DFL (172.16.3.220) ------- (172.16.3.1) ---- 172.16.4.1 ---- 172.16.4.*
Между 172.16.3.220 и 172.16.4.* пинги есть ....
Но при подключении к SSH из сети 172.16.4.* на 172.16.3.220 есть проблемы.
Соединение устанавливается.
Идет авторизация.
После успешной авторизации , при вводе любой команды , соединение обрывается.
Причем.
Если корректно ввести команду ( напр. shutdown -reboot) роутер ее воспримет и перезагрузится.
Но если ввести (к примеру) show , help .... или после show нажать TAB , то соединение разрывается.
Если ошибочно ввести левую команду - роутер выдает , что команда не опознана.
Так же не могу понять почему я не попадаю на web с 172.16.4.0 сети.
Подохреваю, что проблема в фильтрах , но не могу понять к какому интерфейсу относятся web/ssh , ставил any - результат везде одинаков.
 Заголовок сообщения: Re: ssh и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:25
а разрешали администрирование с этих сетей ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:35
в Remote Management стоят ИП этих сетей.
более того для SSH
ssh SSH Management Admin: Password, Public Key any all-netsAddress: 0.0.0.0/0
вот живой пример для меня удивительно почему он юзера с группы администратор авторизовал как "аудитора"
login as: user_c
igor_c@172.16.3.220's password:
Logged in as auditor - user_c
dlink_gate:/> shw
Error: Unknown command "shw"
dlink_gate:/> show
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:49
потому что вы не закрыли сессию администратора в веб морде или еще где - а просто закрыли браузер :-)
зашита и такая в нем :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:54
Но консоль то должна отвечать ???
Почему она после нормальной комманды теряет связь ????
под аудитором/админом ситуация неизменная
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:55
локально из внутреннего сегмента (того же в котором и LAN) все работает ....
из другой сети не хочет ....
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:56
Копайте в сторону второго маршрутизатора. Что-то не в порядке у Вас во внутренней сети, похоже на то, что не проходят длинные пакеты (MTU?). DFL явно не причем, если в Remote Management разрешено, никаких дополнительных правил не нужно, можно управлять по ssh хоть из Америки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:46
Спасибо за наводку. Проблема была действительно в MTU , уменьшил на dfl и все заработало ...
