Текущее время: Пн июн 22, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Проблема с новым FW для DES-3226s
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:30
Есть стек из 5 свитчей с железом C1 и одним с C2 (итого 6 штук в стеке), залил новую FW 4.02-B34
В понедельник залил FW, а сегодня начались траблы. Несколько портов на каждом свитче отключились, причем как-то странно: патчкорд включаю, лампочки этого порта загораются радостно, комп говорит- есть соединение 100Мб/сек, но при этом ни одного пакета от свитча не приходит- сеть не работает. Подключаюсь к свитчу, а он на эти порты говорит- Link Down, а лампочки на портах горят... Выключаю порт- лампочки гаснут, включаю порт- лампочки загораются, но все равно- Link Down. Перезагрузил стек- нерабочие порты ожили, но через некоторое время отключились таким же образом несколько других портов. Патчкорды нормальные, сетевухи тоже, данная конфигурация, но с FW 4,01-В36 прожила 5 месяцев без проблем. Это только у меня с новой прошивкой проблемы или она в принципе такая?
Совесть наша чиста, т.к. мы ей ни разу не пользовались
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 18:59
В свитчи, по совету Карагезова Владислава залил самую новую FW (4.02-B37beta)... Делюсь впечатлениями:
1. Немного полегчало! :-)
2. Исчезла проблема с подвисанием веб-интерфейса при работе с VLAN (была обнаружена такая бага в стеке с FW 4.02-B05)
3. Обнаружилась причина "выключения порта" - если порт не используется некоторое время- он виснет... (предыдущий пост)
4. С новой прошивкой время бездействия порта без подвисания- увеличилось раза в полтора, НО проблема осталась!
Кто-нить еще пользовал новые прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 19:15
Кстати, вся эта байда со свежими прошивками была заварена потому что в стеке появились новые свитчи с хардой С2, а в них старая прошивка не живет, а в стеке свитчи с разными прошивками глючат потихоньку...:cry:
А еще в прошивках 4.02 убрали глюк- при исключении портов из VLAN они вываливались в VLAN c VID 0(!!!) вместо 1, и становились нерабочими до тех пор, пока не исправишь VID. Это я про веб говорил... Мне вебом удобней вланы править. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:11
После перепрошивки в дефолт сбрысывали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:15
А где взять эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:27
1. В дефолт сбрасывал (reset system)
2. 4.02-В37beta мне Карагезов Владислав прислал
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:32
Здравствуйте.
У меня вопрос к Demin Ivan.
У меня как раз стоит прошивка B34, до этого стояли B26, и у меня как раз подвисают порты.
Можно узнать поподробнее, что конкретно нужно сделать, чтобы этого не было. Или ссылку получить, где это можно прочитать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:01
Поподробнее пожалуйста - как это происходит, как часто, сбрасывали ли на дефолт после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:03
Собрал однородный стек из 2-х свитчей FW 4.02-B37beta, HW 1c1
Есть с ним такие проблемы:
1. Порты с выключенными компами все равно "подвисают"
2.
Ни фига она не исчезла! :cry: На второй день работы свитча при редактировании VLAN не сохранились изменения, при повторной попытке их сохранить Веб повесился, свитч стал пинговаться с перебоями, стали отваливаться порты, пинги между машинами стали ходить с большими задержками. Через 5 минут конвульсий свитча подключился Телнетом и попросил Reboot. Свитч ушел в перезагрузку но в стек обратно не собрался- оба повисли с цифирками 0 на индикаторах, и работал как тупой хаб, все порты были в одном VLAN. Свитчи даже через СОМ не отзывались. Помогло только выкл. питания.
Через два дня история повторилась...
3. Через консоль VLAN правил, таже фигня случилась сегодня, что и через Веб (см. п 2)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 17:39
Проблема воспроизводиться только при работе в стэке ?
У меня лежат 3 штуки ревизии C2, могу протестировать.
Дай иструкцию как воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 19:24
В стеке 100% есть обе проблемы, есть свитч отдельно стоящий- в нем было что-то вроде "подвисания" порта, но не уверен- торопился решить проблему и поэтому сразу выключил/включил не разбираясь...
Как попробывать повторить проблемы...
1. Прошить FW 4.02-B34 или В37ВЕТА
2. Сделать несколько VLAN (я, кстати пользуюсь asimetric VLAN, может это важно?)
3. Включить какие-нить компы в свитчи
Далее рабочий день они отработали, часть выключаешь, часть оставь включенными. Выключеные НЕ выдергивай из портов свитча, а оставь так на пару дней. У меня глюки начинаются где-то часов через 40- 50 работы стека.
1. Выключеные компы включаешь по одному, включил- через пол часа проверил как пинги бегают, через полчаса еще проверил. Если все ОК, включаешь следующий, опять через полчаса проверяшь пинги и т.д.
Время, которое должен комп быть выключенным, чтобы подвесить порт все всремя разное получалось у меня. Порт иногда сразу при включении порта умирает, иногда минут 10 живет сначала...
2. Входишь на веб и добавляешь в какой-нить ВЛАН порт или два, давишь Applay, а он зависает на этой странице. Опять заходишь, опять меняшь, опять Апплай, опять виснет...
Далее проверяшь как пинги бегают, видишь бяку... Если еще раз меняшь ВЛАН Апплай- то свитч ваще вырубет. Он почти все порты отключает, пинговаться перестает, веб с телнетом отваливаются. Лечится выключением питания.
