Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 23:00
kappoly писал(а):
eagle--owl писал(а):
kappoly писал(а):
DSR-1000
1.06B53_RU
A1
Не могу добиться устойчивой работы в самой минимальной конфигурации.
Постоянно какие-то паузы, из-за которых не может форвардировать запросы DNS не сервере Windows.
При перезагрузке TOOLS->System->Reboot сбросилась конфигурация.
Так быть не должно, конфа не должна сбрасываться, делайте «жёсткий» сброс, после попытайтесь перепрошиться, если результат нулевой, отправляйтесь сдавать девайс.
Во истину не должно)))
Меня пустило с admin admin. Конфигурация была не последняя и не фабричная.
Меня больше паузы волнуют из-за которых DNS не работает.
Сейчас с винды форвардирование стоит на два провайдеровских, один гугловскимй и два комодовских. И они в произвольном порядке, а нередко и все сразу недоступны.
Была похожая проблема. Необходимо настроить DNS-сервера в локальной сети так, чтобы они форвардили запрос не на провайдерские DNS, а на DSR, который в свою очередь настроен на форвардинг запросов на провайдерские DNS. Такая настройка позволила избавиться от долгого ожидания резолвинга, вплоть до таймаута.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 23:03
Кстати это (траблы с DNS) вполне себе баг ящитаю, так что я прошу работников d-link проверить данный баг в свежих прошивках.
Мое устройство уже давно работает на WW версии прошивки (1.06b53_WW на данный момент). Работает стабильно, проблем вообще никаких. При этом возможность использовать openvpn перекрывает потерю гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 19:28
DSR-250
FW1.05B83
Где настройки DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:39
Джуффин1 писал(а):
...работает на WW версии прошивки (1.06b53_WW на данный момент)... При этом возможность использовать openvpn перекрывает потерю гарантии.
У бюргеров (ftp.dlink.de) ещё есть 1.06b79_ww, которая тоже неплохо работает. :wink: Кстати, а где написано, что заливка WW прошивки лишает гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:57
Прошивка 1.06b79_ww ---- это для DSR 1000N,а на DSR1000 1.06b53_WW крайняя. Или есть что то?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 03:27
Если я шил допустим, из вэб морды, и она пррошилась, то с чего ради то, я должен лишиться гарантии?
Пс: ww последняя на 1000н - 08.b37
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 14:32
А не пробовали шить от 1000N в 1000? Просто интересно, а вдруг получится.
Подскажите,пожалуйста, где её слить можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 17:03
Подумываю. Тут http://tsd.dlink.com.tw/,размер прошивок совпадают.
Firmware: DSR-1000 A1 v1.06B53_WW 29.42MB
Firmware: DSR-1000N A1 v1.06B53_WW 29.42MB
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:04
Попробвал,пишет -"Не корректная версия прошивки"
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:02
A1
1.06B93
Что понимается под этими записями в логе:
Wed Jun 5 18:03:31 2013(GMT) [DSR-1000N][Kernel][KERNEL] protocol 0000 is buggy, dev wifi0
Wed Jun 5 18:03:31 2013(GMT) [DSR-1000N][Kernel][KERNEL] protocol 0000 is buggy, dev vap0
ПС: давайте свою почту, каждый час будут отправляться логи и вам .. Опишу все параметры сети, способ подключения.. и так далее.. :) (для тп)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:38
A1
1.06B93 + 1.08b37
Озадачился настройкой DMZ - в связи с чем возник вопрос, а что нельзя ССИД на вай-фае включить в ДМЗ зону? Че за бред?
Или можно поделить вланами и разные диапазоны ИП выдавать?... Но не совсем подходит ... мне допустим нужно, чтобы человек зашедший на определенный ссид - попал в зону ДМЗ, и имел доступ только к вебу. Ну пинг на крайняк.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 07:31
A1
1.08b37
[GATEWAY]Sat Jun 8 11:05:14 2013(GMT+0800) [GATEWAY][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
[GATEWAY]Sat Jun 8 11:05:17 2013(GMT+0800) [GATEWAY][Kernel][KERNEL] protocol 0000 is buggy, dev vap0
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:15
Кто нибудь шил DSR-250N с DSR-250N_A1_FW1.05B84_RU.05b84_ru на прошивку от бюргеров DSR-250N_fw_revALL_1-05B73_all_en_20121112 ?
Юзаю втрой девайс DSR-250N, прошивки актуальные и вот что заметил, при пингах в глобал отваливается один пакет черз 5-7 пакетов
сначало думал провайдер тупит, но поменял железку DSR-250N на другую и тут тоже самое, сменил на DFL-ку и тут все нормально, у кого встречался такой баг с пропаданиями пакетов в пинге?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:42
A1
1.08b37
Если я не использую службу IPsec, то какого, простите лешего, она работает? Почему нет галки полного отключения?
Логи типа:
[GATEWAY]Sun Jun 9 18:24:14 2013(GMT+0800) [GATEWAY][System][VIPSECURE] Could not find configuration for 125.62.195.159[205]
[GATEWAY]Sun Jun 9 18:24:14 2013(GMT+0800) [GATEWAY][System][VIPSECURE] Invalid exchange type 243 from 125.62.195.159[205].
Начинают немножко надоедать.
Последний раз редактировалось Enzain Вс июн 09, 2013 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:43
тут по ходу, никто не читает и не отвечает на вопросы... за редким исключением, и то энтузиастов а не работников длинка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
