Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-2110 - не могу перешить
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 20:02
Всем привет.
Купили DES-2110.
Распаковал, включил, поставил утиль с CD.
Свитч - HW vA2, Firmware Version 1.01.02, Protocol Version 2.001.002.
Первым делом решил перешить, ибо некоторые баги старой прошивки критичны.
Так ведь не шьется, зараза :evil:. Пишет Error 122 (см. скриншот).
Никакие настройки не менялись - свитч только что из коробки.
Как обычно, возникают два вопроса.
-Кто/что виноват(о)?
-Что делать?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:28
Версия WEB Management Utility?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:35
1.03. И тот,что с диска, и тот, что на ftp.dlink.ru. Они оба 1.03.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:38
При этом по WEB он доступен? И какой прошивкой пытаетесь шить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:11
По web-то он доступен.
Но фокус в том, что до версии прошивки (то бишь до самОй процедуры) дело не доходит. Error вылезает сразу, при нажатии "Firmware upgrade". Соответствующее окно не открывается.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:13
У Вас проблема явно в самой утилите - попробуйте её переставить или поменять версию
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:46
Она переставлялась уже неоднократно. В том числе бралась и с ftp.
См. мой пост от Чт Окт 27, 2005 9:35 am.
А где взять другую версию?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:29
другой версии нет, попробуйте использовать другой ПК, такой случай уже был.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:47
Действительно, с другой машины перешился.
Та, с которой он не перешивается, имеет кучу сетевых интерфейсов, причем тот, что смотрит в сторону свитча - не первичный. Может, в этом дело. Попробуйте смоделировать.
Спасибо за совет.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:46
Спасибо за совет.
с этого стоило и начинать! :-) рекомендуется использовать ПК с одним сетевым адаптером.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 48
