Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: DKVM-4K проблемки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 08:00
Здравствуйте
Каким образом заставить данный девайс работать в текстовом режиме в FreeBSD??? Дело в том, что, при подключении системного блока к DKVM-4K на экране в локальной консоле при вводе команд не отображаются символы, то есть курсор мигает и двигается, а символов на экране не видно, при подключении монитора локально (минуя DKVM-4K) всё прекрасно отображается.
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-4K проблемки
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:00
))) Интересно..
Вообще говоря данная квмка несколько туповата для анализа содержимого... Она просто напрямую коммутирует каналы и изображение никак не может зависеть от системы.
А вот если битый порт клавиатуры то может передаваться все что угодно вместо нажатых клавиш...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 21:32
Чтоб не создавать отдельную тему задам вопрос здесь. Будет ли работать устройство если вместо штатного кабеля использовать по отдельности VGA шнур и шнуры для PS/2 ? У меня не работает таким образом третий системник (((. В чем причина? Может распайка какая-то особая? Заказать доп. шнур конечно можно, но ждать дней 10 не могу...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:05
Что за шнуры PS/2? Тестером сравните распайку штатного и того, что хотите приспособить. Наличие подключенного к порту компа квм'ка определяет по присутствию питающего напряжения с разъёмов клавиатуры/мыши этого порта.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 08:24
Приветствую, столкнулся с проблемой операционка Ubuntu Выпуск 12.04 (precise) 32-бит не ролучает обратный отклик от монитора пишет неизвестное устройство при этом разрешение только 800х600 и 1024х768 пробовал сменить разрешение через хорг, ругается на не правельную конфигурацию. видеокарта Intel 2 покаления. Подскажите чего делать.
Разрешение монитора 1600х900.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 14:16
Вообще странно... Эти квмки просто коммутируют сигнал... ежели только бракованная или подубитая уже..
Хотя помнится кто то жаловался что на широкоформатных мониторах проблемы были, но лично я не сталкивался.
