Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: 3526 vlan ports via snmp
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 19:53
Собственно создание пустого, к примеру, vlan средствами snmp на коммутаторе des-3526, все успешно:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.2 \
   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.500 s 500 \
   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.500 x 00000000 \
   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500 i 4
Попытка добавить порты (14, в данном случае) в данный влан ни к чему хорошему не приводит:
   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.500 x 00040000 \
В итоге:
    iso.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500 = INTEGER: 6
    Error in packet.
    Reason: commitFailed
    Failed object: iso.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500
Видимо, это связано с невозможностью задавать команды для создания Vlan последовательно, лишь в 1 куске. То есть, вполне работает схема: удалить влан -> создать его же, но уже с требуемыми портами:
   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500 i 6
Все бы ничего, но выходит, что VLAN 1 невозможно конфигурировать средствами SNMP вообще?
Проверялось на fw: 6.20.B15 и 6.20.B18.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 vlan ports via snmp
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 05:45
Свич ведёт себя верно.
У вас ошибка при внесении изменений в существующий vlan.
Если vlan уже существует, то в dot1qVlanStaticRowStatus (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.vlan) нужно устанавливать не 4 (CreateAndGo) как для вновь создаваемого vlan, а 1 (Active)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:45
Действительно. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 86
