Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 10:26
ммм, надо будет по думать по этому поводу..., так а если я его закрою, получается люди не смогут веб интерфейс юзать правильно? или смогут юзать, но только на работе...
А какие нибудь способы борьбы с этим есть? не очень хочется все таки таким методом решать вопрос)
з.ы. кстати логи хочу складывать на линукс сервер, чтобы фаервол не забивать лишним
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 10:45
да, и если закроете, то для того чтобы на работе могли подключатся, его надо будет прописывать в правиле для lan->dmz
Это и есть способ борьбы, это же фаервол, он и предназначен для этого :)
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:38
Ребят, снова к вам за помощью! решил темы не плодить, спросить в своей старой))
Нужно из LAN(192.168.0.0/24) попасть в DMZ(192.168.1.0/24) как это сделать? подскажите пжлста, я так понимаю нужно таблицу маршрутизации править? или какие то правила добавлять?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:40
написать два правила
allow lan \ lan_net dmz\dmz_net ( сервис по вкусу )
allow dmz\dmz_net lan \ lan_net ( сервис по вкусу )
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 03:34
прописаны, не пашет, это же получается разные подсети, маршруты точно никакие дополнительные не нужны?я допустим нахожусь в сети LAN(192.168.0.0/24) с адресом 192.168.0.1 мне нужно в сеть DMZ(192.168.1.0/24) на адрес 192.168.1.200, я прописал выше изложеные правила, добавил себе ещё адрес 192.168.1.1 к 192.168.0.1 хосту, пинги не ходят, arp не видит... чего не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 07:02
показывайте скриншотами что сделали
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:02
Долго меня не было на месте, выкладываю схему)
Собственно нужно: с 192.168.0.25 подрубиться допустим радмином на 192.168.1.1
Как я понимаю, нужно на хост 192.168.0.25, дописать второй айпишник 192.168.1.25, затем да DFL прописать правила
allow lan \ lan_net dmz\dmz_net all_tcpudp
allow dmz\dmz_net lan \ lan_net all_tcpudp
и это всё? или неправильно? почему то у меня отказывается робить
Снимок.JPG [ 26.25 KiB | Просмотров: 3966 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:10
ip дописывать не надо =- надо просто правила хождения трафика - ваши правильные .
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 02:19
тогда ничего не понимаю... всё с нуля сделал по вышеописанной схеме и по радмину в итоге подключиться не удается...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 04:47
может я какие неправильные настройки на хостах делаю? 192,168,0,25 255,255,255,0 192,168,0,200 первый хост, второй: 192,168,1,1 255,255,255,0 192,168,1,200
когда начинаю пинговать с первого-второй пишет в DFL логах ошибку "invalid_arp_sender_ip_address drop" кароче дропает, а почему не могу догнать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 06:13
Получилось сделать) сначала пинги пошли, а затем в браузере прокси на другой шлюз убрал и вебморда заработала сервака)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:35
Здравствуйте, прочитал несколько тем но так и не понял почему моя конфигурация не работает, (маршрутизатор настраивал не я ) Сейчас конфиг выглядит таким образом: к порту дмз подключено некоторое оборудование + прокся за которой находиться рабочая сеть. Необходимо что бы ходили icmp пакеты из рабочей сети до оборудования в зоне дмз и иметь возможность обращаться к ресурсам этих устройств
есть уже работающие правила
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:13
Подскажите что не так делаю?
Хочу поменять lan_ip подключаюсь через консоль ввожу
DFL-860E:/> set Interface Ethernet lan IP=192.168.0.112
ответ: Modified Ethernet lan.[/quote]
Ввожу
DFL-860E:/> show Interface Ethernet lan
Property Value Remarks
IP: 192.168.0.112 Original
value:InterfaceAddress
es/lan_ip
Network: InterfaceAddresses/lannet
DefaultGateway: <empty>
Broadcast: 192.168.10.255 Read-only
MTU: 1500
Metric: 100
DHCPEnabled: No
EthernetDevice: lan
AutoSwitchRoute: No
AutoInterfaceNetworkRoute: Yes
AutoDefaultGatewayRoute: Yes
ReceiveMulticastTraffic: Auto
VLanQoSInherit: No
Comments: <empty>
делаю activate
DFL-860E:/> activate
Shutdown RECONFIGURE. Active in 5 seconds.
Shutdown reason: Activating configuration changes
Beginning shutdown...
---> Shutdown RECONFIGURE on 2011-01-11 09:07:26 <---
Attempting to use new configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1 IPAddr 0.0.0.0 HwAddr 90-94-e4-45-3d-76
Builtin r8169 - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet 8169SC Bus 0 Slot 3 IRQ 0
wan2 IPAddr 192.168.120.254 HwAddr 90-94-e4-45-3d-77
Builtin r8169 - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet 8169SC Bus 0 Slot 2 IRQ 0
dmz IPAddr 172.17.100.254 HwAddr 90-94-e4-45-3d-75
Builtin r8169 - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet 8169SC Bus 0 Slot 4 IRQ 0
lan IPAddr 192.168.0.112 HwAddr 90-94-e4-45-3d-74
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
New configuration read.
Waiting 30 seconds for bi-directional communication with peer...
Previous shutdown: 2011-01-11 09:07:20: Activating configuration changes
System running
DFL-860E:/>
Но потом
System running
2011-01-11 09:07:57 SYSTEM: Failed to establish bi-directional communication with peer in 30 seconds
Reverting to previous configuration
Shutdown RECONFIGURE. Active in 3 seconds.
Shutdown reason: Could not establish bi-directional communication after configuration upload
---> Shutdown RECONFIGURE on 2011-01-11 09:08:00 <---
Attempting to use previous set of configuration data...
Configuration done
Interfaces:
lan IPAddr 192.168.10.1 HwAddr 90-94-e4-45-3d-74
Previous shutdown: 2011-01-11 09:07:57: Could not establish bi-directional communication after configuration upload
System running
DFL-860E:/>
Что делаю не так? комп также подключен напярмую LAN-порт DFL. На компе адрес вручную 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 11:10
"Потом" нужно делать commit -- аналог контрольного входа через веб-морду для защиты от самоблокировки при ошибках конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 07:01
Спасибо. Настроил.
Скажите, а Логика работы сетевого экрана здесь как и у всех? то есть сначала выполняются правила которые сверху по списку и за тем сверху вниз? Верно?
