Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:49
здравствуйте. у меня роутер dap - 1155/a/b1 прошоли прошивкой которую туту скачал и ВСЕ - он умер... как его реанимировать незнаю. попоробовал советы с форума пока не получилось. ай пи был 192.168.0.50 а стал 169.254.173.211. помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 07:12
169.254.173.211.- это айпи -отсутствия сети а роутер не отзывается вообще...
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 23:26
Уважаемый SergejGost. Не могу вам написать т.к. тоже недавно зарегистрировался. У меня точно такая же проблемма как и у A--leks (сообщение стр. 34 от Сб фев 09, 2013 18:32). Не могли бы вы мне тоже помочь с востановлением моего роутера. Т. к. тоже считаю что если есть возможность востановить самому или при чьей то помощи, то нефига носить его этим СЕРВИСМЕНАМ. Мой емейл hawei75@mail.ru
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 19:47
Кстати я еще тоже ее не решил... консоль не вызывается, т.к. ресет нереагирует...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 06:31
уважаемые форумчане помогите пожалуйста dir 615eeu-e4e ver 5.10 прошил 5.11ru усё помер power горит желтым пробовал реанимировать на вэб браузере загрузка идет но на 30% роутер перезагружается и опять все сначало перепробывал все прошивки какие есть обрываются на 30% уж подскажите пожалуйста чайнику где рыть дальше
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 23:33
У меня радость. Дочка принесла роутер своего парня DIR-615-K2
- провозился я с ним три дня с настройками и т.д. начитался
всяких специализированных форумов - короче настроил и подсоеденил - все ок ,
после этого решил оживить свой роутер DIR_300NRU-B5
который провалялся больше года без дела после неудачной прошивкой его
программным обеспечением от Билайн - в то время мы были подключены
к домашней сети Билайн - потом я ушел из Билайн - не понравилось их услуги
слишком частые были разрывы связи - пропадал интернет - сменил провайдера
- а роутер закинул и не брался за него думал все уже не востановить и он мертвый .
Полазил я по форумам настраивая другой роутер и увидел что появилась информация
как оживить мой не пребегая к услугам сервиса - до эого была инфо что
можно востановить только в специализированном сервисном центре.
Короче начитался - поднабрался опыта и решил восстановить свой -
два дня ничего не получалось - перепробовал все методы - и сегодня о чудо -
решил повторить с другого браузера и о чудо роутер ожил - не пришлось покупать новый
- платить за ремонт - а на форумах раньше была инфо - что только в утиль.
Так что надо всегда пытаться и сильно желать этого и чудо произойдет !!!
использовал этот метод:
Восстановление роутера, можно описать в несколько шагов:
Путём раскопок добрался до Failsafe UI мертвеца
1. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.10,
маску подсети 255.255.0.0. Для чего следуем: Пуск -> Панель управления -> Сеть и интернет ->
Центр управления сетями и общим доступом -> Изменения параметров адаптера,
выбираем Соединение и открываем его свойства.
Далее необходимо отметить «Протокол интернета версии 4 (ТСР/IP4)» и так же выбрать свойства.
В открывшемся окне свойств нужно активировать «Использовать следующий IP-адрес»,
и прописать адрес 192.168.0.10, маску подсети 255.255.0.0.
Шлюз 192.168.0.1
DNS-сервер 192.168.0.1
2. Качаем BIN прошивку от 320NRU по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... 110803.bin, и сохраняем файл.
Именно BIN прошивку от 320NRU, восстанавливать роутер непосредственно через файлы оригинальной прошивки
от DIR-300/NRU B5 не всегда получается.
Зажал резет при включении роутера на 30 сек
Открываем браузер, вводим 192.168.0.1. Попадаем Failsafe UI.
Закачиваем BIN прошивку от 320NRU и ура - роутер ожил.
Открываем браузер, вводим 192.168.0.1. Появится окно с предложением ввести логин и пароль для входа на веб-интерфейс роутера.
Введите логин и пароль, в оба поля admin. Вы попадете на страницу настройки роутера.
И уже через стандартный веб-интерфейс устанавливаем родную прошивку D-Link DIR-300/NRU B5:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... re/REV_B5/
Но веб-интерфейс остается от 320NRU
снова выставил В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.10,
Шлюз на этот раз не заполнял
DNS-сервер то же не заполнял
снова через Failsafe UI закачал уже родную прошивку
D-Link DIR-300/NRU B5: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... re/REV_B5/
снова вошел Открыл браузер, вводим 192.168.0.1.
И уже через в стандартном веб-интерфейсе проводим необходимые настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 21:02
Добавте в шапку, либо отдельной темой прикрепленной, а то вчера искать замучался.
Серия DSR восстанавливается так:
Для восстановления DSR серии (проверялось на 500n и 1000n) нужно
Подключить роутер через консольный кабель к компьютеру с адресом 192.168.1.100 на котором запущен tftpd32 раздающий файл новой прошивки подключиться PuTTy к com1 на скорости 115200 и зайти в bootloader: (нажав любую клавишу или подождав пока битая прошивка не сможет загрузиться).
Далее выполнить следующие команды:
Это делается только один раз, в следующий раз можно не делать. Параметр сохранится в памяти загрузчика.
>начало<
setenv ipaddr 192.168.1.99
saveenv
>конец<
Это сама прошивка собственно (ВНИМАНИЕ: fwname - заменить на имя файла прошивки!!):
>начало<
tftpboot $(loadaddr) fwname
run firm_flash
run linux_update
saveenv
>конец<
Дальше, либо грузим командой из загрузчика без перезагрузки роутер (bootFirmware), либо перегружаем просто питанием, либо командой "reset"
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:59
дохлый роутер писал(а):
Здравствуйте, прошу админа прикрепить эту тему.
При перепрошивках иногда случается, что роутер умирает(питание выключили или по другой причине)
Вот к примеру если на моём DI-707P при включении нажать и держать кнопку резет секунд 10, он умирает, не один стандартный способ востановления не помогает.
Помогает вот что, информацию нашол на какомто другом форуме, чуть подредактировал:
Большое спасибо, помогло в случае с DAP-1360!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 18:14
Здравствуйте!
После "неудачной" перепрошивки роутера Dir-615 C2 при включении горит только надпись D-Link. На всех LAN и Wan портах сетевой кабель не подключен. При попытке подключения через консольный кабель в putty черный экран. Может есть у кого flash dump для этой модели или какие либо другие решения проблемы ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 15:30
-KAPMA- писал(а):
Здравствуйте!
кабель точно целый? скорость какую ставили при подключении в putty?
Если вообще ничего не выводит, то нужно будет либо в сервис, либо выпаивать флеш и шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 20:25
Спасибо огромное, оживил двух трупов)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:44
Всем привет. Имеется дохлый роутер dir 615 k2 . Дохлый поступил прям с магазина. Менять не стали. Пару месяцев валялся. Сейчас появилась необходимость восстановить.Если шить из краш мода выдает ошибку lashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
По тфтп прошить не получается. Роутер нормально не отвечает на icmp, при загрузке не проскакивает ping с ttl 100
Может его можно еще как то восстановить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 17:01
dir300 d1 при включении горят все индикаторы, при включении с зажатом reset выходит по http://192.168.0.1/ в Emergency Web Server, пинга нет указываю файл с прошивкой
Updateing File
Don't Power Down.
Please wait for 51 seconds ...
на 20-й секунде загораются все индикаторы. Сервис или .....?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 17:57
Привет всем!
Имеется DIR-615 Rev E4. При включении в сеть горит лампочка интернет (шарик) и горят все LAN порты одновременно. Реанимация не проходит, т.е. так же просто горит шар и все LAN порты.
Может кто подскажет как еще можно попробовать сделать с ним. Или он умер намертво???
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 21:31
вообщем так. прошился я на левую прошивку, и хочу вернуться на офф прошивку (т.к. ту не могу настроить, и не нравится она мне, ничего не понятно)
все делаю по инструкции, вот что выдает командная строка, TTL-64 почему то, а не 100
tftpd32 почему то тоже не хочет грузить прошивку, на скрине видно
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
P.S. и скиньте инструкцию по настройке инета к той прошивке, которая у меня сейчас стоит
Комментарий к файлу: вот что мне выдает ошибку. tftpd32 не загружает прошивку почему то, все делаю по инструкции
7.png [ 520.3 KiB | Просмотров: 22069 ]
Комментарий к файлу: вот что у меня стоит сейчас
5.png [ 126.07 KiB | Просмотров: 22069 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
