Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir-615 K2 и Acorp 120M
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 20:23
Привет всем!
Проблема в следующем - имеется ADSL модем Acorp 120M (1 порт, настроен роутером, прошивка последняя от 23.10.2007) и роутер D-link Dir-615 K2 (прошивка 1.0.19). 5 лет отработал безупречно, поставляя интернет на 1 компьютер. На модеме настроено соединение PPPoE. IP модема 192.168.1.1. DHCP модема раздает от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. При приобретении ноутбука потребовался Wi-Fi. При подключении Dir-615 к Acorp 120m было испробовано 3 варианта: 1) Настройка Acorp-а не производилась, кабель от Acorp-a включался в WAN, на Dir-615 создавалось динамическое подключение в WAN, DHCP сервер не отключался, подсети были разные у модема и у DIR-а 2) Настройка Acorp-а не производилась, кабель от Acorp-a включался в свободный порт LAN, на Dir-615 создавалось статическое подключение в WAN, DHCP сервер отключался. Ip адреса прописывал следующие (WAN) - ip 192.168.1.2, mask 255.255.255.0., шлюз 192.168.1.1., DNS 192.168.1.1., убрал галку c Включение UPnP. На ПК прописывал вручную 102.168.1.3 и шлюз 192.168.1.1. 3) Модем переключал в режим моста, PPPoE включал на Dir-615.
Во всех случаях подключения модем не пингуется ни с компьютера, ни с роутера встроенной утилитой. Принесли роутер TP-Link, создал динамическое подключение и воткнул кабель от модема в WAN - все работает, пингуется, можно зайти в интерфейс что Acorp-a, что Dir-a. Принесли 4-х портовый Acorp-420, он без проблем работает с Dir-615. Отнес в сервис-центр магазина, где брал Dir, они нашли такой же модем как у меня, и утверждают что у них тоже они в паре работают. Уже 2 недели сижу разные варианты пробую, не пингуется Acorp никак.В сервис-центре создавали статическое соединение с адресами WAN 192.168.100.*.
Если у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу, подскажите, если не трудно.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K2 и Acorp 120M
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 20:27
мануалы уже все прочитал,
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 21:37
gsapvl, а зачем пинговать модем?
1) На мой взгляд нужно перевести ADSL-модем в режим бридж, а PPPOE поднимать на Dir-615. Модем-бридж пинговаться не будет, т.к. у него просто не своего IP! Провод из Acorp должен втыкаться в порт WAN на DIR-615.
2) Если же настроить выход в инет с Acorp-120, тогда DHCP-сервер должен работать только на 1 устройстве, желательно на DIR-615 - тогда он будет раздавать адреса и по проводу, и по вайфаю. Провод из Acorp должен втыкаться в порт LAN на DIR-615. Адрес web-морды Acorp будет 192,168,1, а DLINK'у тогда нужно присвоить 192.168.1.2, раздавать адреса он будет из диапазона 192.168.1.5 и дальше (нужно настроить)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:23
Я понял, попробую 2 вариант. Только не понял 192.168.1.2 присвоить WAN DIR-a? На LAN DIR-a останется 192.168.0.1, как я понимаю? Т.е. на модеме отключаю DHCP и NAT, втыкаю кабель в LAN-порт и должно работать?
А по поводу пингования - я когда подключал Acorp 120 к роутеру TP-Link, то мог пропинговать и свой модем и TP-Link, а также зайти одновременно в интерфейс и модема и роутера, собственно как и должно быть :) В связке Acorp и DIR-615 такого не происходит, а соответственно не будет и раздачи интернета, имхо. Ну все я уже описывал выше. Спасибо что откликнулись, буду пробовать. Может ещё советы какие будут, буду DIR добивать, обменять на TP-Link отказались, так что деваться некуда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:30
Да, кстати,соединение на DIR-e какое нужно создавать динамическое или статическое? Я сейчас эксперементирую со статическими адресами - в WAN прописал IP 192.168.1.100 mask 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1.1. Соединение горит зеленым, но модем по tracert 192.168.1.1. так и не видится, выдает что '192.168.1.100 заданный узел недоступен'. Где то так вкратце.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 16:11
Если настройки по варианту 2:
- и Wan, и LAN у DIR-615 будут из одной подсети, адрес 192.168.1.2 создается для всего роутера. В настройках DHCP Длинка задать адреса для раздачи начиная с 192.168.1.5 (можно начать и с 3)
- т.к. интернет поднимается на Акорпе, то у него нужно оставить включенными и NAT, и файервол. Кабель из Акорпа в LAN-порта Длинка.
- Если интернет поднимает ADSL-роутер, то DIR-615 работает только как беспроводная точка доступа + коммутатор, соответственно на DIR-615 никакое соединение создавать не нужно (WAN-порт не используется и соединение не настраиваем).
P.S. у меня сейчас VDSL2-роутер ZTE настроен бриджем, всё остальное делает DIR-632 (по варианту 1). Уже месяц я доволен тем, как работает интернет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 17:26
Спасибо, попробую, если пойдет - отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 21:17
LLO -
Попробовал. Не работает. Теоретически должно, а на практике не хочет. Отключил DHCP на модеме. Убрал в wan dir-a статическое подключение, в lan dir-a прописал ip 192.168.1.2, а DHCP раздает 192.168.1.2 - 192.168.1.254. Кабель воткнул в LAN.
Я не понимаю, почему устройство с адресом 192,168,1,1, воткнутое фактически в коммутатор dir-a, не видится устройством с адресом 192,168,1,2 воткнутое в этот коммутатор :shock: Они ведь в одной подсети.
Я ведь должен заходить через веб (192,168,1,1) в acorp.
А 1 вариантом не хочу пользоваться, потому что при выключенном компьютере соединения не будет.
Мда, может мысли какие есть по этому поводу
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 21:24
а если в акорп с включенными DHCP и в режиме роутера - воткнуть в комп ?
что будет ? инет есть ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 22:39
Наличие интернета, получаемого от роутера, никак не зависит от включенных компов.
Попробуй еще: Настройки сетевой карты такие: адрес 192.168.1.3, маска - 255.255.255.0, основной шлюз - 192.168.1.1
Точно DHCP включен только на одном устройстве? Попробуй вариант, когда DHCP включен на Акорпе и отключен на Длинке.
Еще DHCP должен раздавать адреса больше, чем адрес Длинка, т.е. начиная минимум с 192.168.1.3. А если один из компов имеет статический адрес, то тогда следующий адрес.
Я опять же не понимаю, зачем нужно следить за модемом Акорп?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:29
Интернет на одном Acorp-e с одним компьютером отработал 5 лет без нареканий, и сейчас работает
Это я уже пробовал, я же и говорю - теоретически шлюз 192.168.1.1 должен быть виден, но этого не происходит
Точно, был включен только на Dir-e.Попробую наоборот.
Может я неправильно выразился, но мне не нужно следить за модемом. Основная задача - получение интернета, и раздача по кабелю и по wi-fi, а этого не происходит, так как при вышеперечисленном подключении интернет не раздаётся. Имелось в виду, что если с компьютера и с dir-615 я смогу пропинговать модем, или к примеру зайти на web модема, то и интернет появится. Скажем так, это быстрая проверка наличия соединения. Как то так.
Непонятно одно - почему с TP-Link мой модем завелся сразу, а с D-Link не хочет, непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 14:39
Здравствуйте я смотрю у вас тут Проблема. Я имею похожее подключение. Роутер dir 615 K1 и dsl 2540u. Настроена так.
1) ADSL Модем настроен мостом (bridge) dhcp выключен (на модеме) IP модема и роутера находятся в 1 подсети.
2) Лан модема в Ван роутера.
3) На роутере настраеваем PPPOE соединение (прописываем логин и пароль.)
4) На роутере включаем dhcp и комп подключаем к роутеру, в настройках ПК ставим получать Ip автоматически.
Всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 18:58
Всё.
Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы модем роутером был настроен. Если не получится, буду пробовать бриджем. Я так понимаю, связка модем+роутер wi-fi должны работать и как бридж+роутер, так и роутер+бридж. С роутером другой фирмы такая схема ведь работает.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 20:45
Привет всем!
В общем попробовал я выставить модем бриджем, а dir роутером. Результата никакого. На модеме выставил бридж, отключил dhcp, кабель воткнул в wan dir-a. На dir-e создал pppoe соединение в wan, а в lan выставил ip 192.168.1.2, и dhcp раздавал от 192.168.1.5 до 192.168.1.254. В общем на главной странице пишет 'Отключено.Тип WAN: pppoe; неизвестная ошибка'. А в подключении pppoe показывает состояние разорвано. Когда в предыдущие разы статическое подключение создавал, по крайней мере индикация зелёным была. Если бы я сам не видел работоспособность и модема и dir-a, когда на работу носил, то подумал бы что dir неисправен. Но оба устройства я проверял совместно с другими, и все работало. В технике вроде чудес не бывает. В сервис-центре, когда они проверяли dir с таким же 1 портовым модемом, админ говорил что то про то, что в шлюз dir-a при статическом подключении надо прописывать адрес, выдаваемый dhcp модема, но имхо, это как то непонятно. Он ведь меняется. Задача.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 21:15
Да, у меня ревизия Dir-a - K2, которая отличается от K1 во всём
