Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: роутер dir 300
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 07:25
работал замечательно при первом подключении к другому провайдеру.... Сейчас подключен к MAXIMA и роутр не работает((( что делать помогите... еще по непонятныйм причинам я не могу зайти в его настройки... по этому адресу...192.168.0.1 что делать я не знаю.... хотела его перепрошить.... но даже это не могу сделать...((( ПОМОГИТЕ..
 Заголовок сообщения: Re: роутер dir 300
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:35
Вы пробовали получить техподдержку у провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 15:37
да
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 15:40
И? Что там сказали?
Второе: если роутер включается, попробуйте сделать сброс (держать кнопку "ресет" в течение 10 сек) и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:55
Здравствуйте, у меня тоже 300-тый, покупал давно, вот хотел бы узнать как можно восстановить пароль и имя пользователя (хотя скорее всего немоню имеено пароль).Был записан на листок потерялся.Незаходил в настройки после успешного подключения очень давно.Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:10
Сбросить роутер кнопкой "reset" сзади (удерживать её 10 секунд примерно при включенном питании, потом отпустить). После чего логин и пароль станут дефолтными: admin/admin (или admin/пустое поле (в зависимости от ревизии роутера)). Естественно, что все остальные настройки тоже сбросятся и его придётся перенастроить заново.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:53
http://www.tunngle.net/wiki/Error:4-113 Вопрос как ?? запустить Port Triggering ????
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 13:07
DIR 300NRU
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 17:45
как открыть порт
как открыть порт
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 16:17
подскажите команду в telnet для D-link для изменения частоты Wifi и примеры синтаксиса
