Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: DFL-800 DHCP SkyDNS
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:44
Добрый день! Решил защитить чадо от инета, подключил сервис skydns.
Но возникла одна проблема....
Как сделать DHCP на DFL таким образом что мобильные устройства ребенка передавались одни настройки DNS, а на другие устройства, другие настройки DNS.
По сути необходимо создать 2 DHCP сервера, с разными пулами адресов, но как заставить определенных клиентов брать, именно адреса из определенного пула не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 DHCP SkyDNS
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:46
только разведя их по Vlan.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:28
VLAN не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:45
два сервера DHCP с одной локалке - не получится
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:06
C VLAN тоже немного не понятно, LANNET допустим 192.168.77.0 и Vlan 192.168.88.0, в обоих DHCP, как мобильный клиент ребенка будет знать к какому подключаться?
Появилась еще идея правилами сделать т.е присвоить по MAC IP адрес мобильного клиента и запретить ходить на все остальные DNS кроме skydns. А остальным клиентам запретить skydns.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:08
ну как вариант - в резервации можете выдавать нужные DNS - или руками на клиенте прописать необходимые параметры.
пробуйте .
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 05:58
В резервации выдать нужные DNS нельзя.
Но можно чаду сделать статический адрес или резервацию и для этого адреса правилами DNS relay использовать SkyDNS, а для всей остальной локалки - обычные.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 06:13
+1 не подумал я как то , про релей с таким выкрутасом
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 09:31
Выкрутился таким образом:
1. DNS в DHCP прописал раздавать всем, т.е все клиенты получают DNS провайдеров и SKYDNS.
2. Присвоил чаду статический IP на основании MAC.
3. И вот такими правила сделал ограничения, т.е чадо запрещаем все DNS кроме SKYDNS, остальным наоборот.
dns_skydns NAT lan access_list baltnet skydns dns-all
dns_rst_deny Drop lan access_list baltnet dns_rst dns-all
dns_all NAT lan lannet baltnet dns_rst dns-all
dns_skydns_deny Drop lan lannet baltnet skydns dns-all
P.S немного корявое решение, но работает
