Текущее время: Пт авг 21, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: dgs-3100 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 17:03
Свич начал постоянно перегружаться.Подключился консолю.Доходить до строчки юзернейм .Пару секунд и ребут.В чем может быть проблема?
свич.JPG [ 103.17 KiB | Просмотров: 3617 ]
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3100 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 13:53
Попробуйте сбросить настройки до дефолтных
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 15:19
Но как?Доходит до поля UserName ,две секунды и сразу же потом три строчки и ребут.И так по кругу.На фото все видно.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 15:44
На DGS-3100 сзади под крышкой корпуса есть кнопка factory reset - под нее только нет отверстия в корпусе. Отголосок WebSmart прошлого данных коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:03
она?
Reset.jpg [ 1.22 MiB | Просмотров: 3588 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:06
ещё нашел одну кнопку на плате индикатора "Stack ID"
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:25
Та, что в нижнем левом углу на фото вплотную к стенке
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:41
Тами где она не впаяная.? JP3 ?
Потому что ниже ето розем для стека
Reset.jpg [ 1.23 MiB | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:36
Да это и есть кнопка Factory Reset.
Судя по тому, что у вас железка сама этот сброс выполняет, накрылся U18. В сервис. На "коленке" не лечится.
Похоже, что ещё одна жертва замены вентиляторов...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:33
Можна с етого места по подробнее.Кстати не гарантирую но проблемы вроди начались после замены вентиляторов.Вставил новые.Не работает.Потом заметил что розпиновка другая.Поправил,и заработало.Но точно не могу всповнить или ети ребуты сразу начались после замены,или свич еще поработал пару включений-выключений и тогда начались приколы...
Последний раз редактировалось Romchuk Пн июн 03, 2013 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:54
Romchuk писал(а):
Или вся микруха накрылась.Кстати не гарантирую но проблемы вродЕ начались после замены вентиляторов. Вставил новые.Не работает.Потом заметил что рАСпиновка другая.Поправил,и заработало.
Lattice LCMXO640C - что это и как - гугль в помощь.
Только под замену.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 13:08
Только под замену.
извиняюсь за правописание.Я никогда русский не учил.Я с западной части Украины.
Эта микруха могла вылететь из за неправильной распиновки кулера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 13:10
Именно это и произошло :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
